Dalgıç Pompa Panoda Arıza
hatbaşlarından da bir ölçüm yaparsanız kabloların sağlamlığını kontrol etmiş olursunuz arkdaşların dediği gibi oksitlenme varsa kabloları yenileminiz daha sağlıklı olur... birde yakınlar da 3 fazlı sistem çalıştıranların voltajlarını kontrol edin belki voltaj dalgalanmaları olabilir...
dalgıç pompa panodaki arıza nötr klemensi gevşekmiş bundan dolayı arıza vermiş herkese teşekkürler yardımcı olduğunuz için
Sigorta çıkışında fazlar arası voltaj ölçümü yaptınız mı? Fazlar arası 380V görüyor musunuz? Fazlar arası normal yazmışsınız anladığım kadarıyla fazlar arası omaj ölçümü yapmışsınız. Dalgıç pompa da değil ama başka bir panoda bende karşılaştım aynı olayla. Rotork isimli üye arkadaşa katılıyorum bence de sigorta da problem.
og de sigortanın birisi arızalı veya sexıyoner ayaklarında tamassızlık vardıt başka yerde arama
haksar
