Dalgıç pompada motor sürücüsü
Bahadır26
13 Ağu 2019
Hepinize merhabalar dalgıç pompada motor sürücüsü kullanmak sıkıntı yaratır mı 7.5 kw 10 hp dalgıç pompa mevcut bazen su fazla geliyor sürücü kullanımı nasıl önerebileceğiniz sürücüler nelerdir şimdiden teşekkürler
Soft starter.Ancak,3 fazdan ! yolve-
rici tip olması daha doğru.Sürücü
değil,soft starter olacak.Sürücü,da-
ha pahalı bir çözüm.
sürücü çözüm olmayabilir, çünkü pompalar sabit güçte sabit verim için tasarlanırlar. size en kolay çözüm, ihtiyacınız olan debiyi ayarlayacağın bir bypass sistemidir. yine de sisteminizi, kullanma amacınızı bilmeden doğru çözüm olmayabilir. yani sisteminizi ve kullanım amacınızı ve şeklini belirtirseniz daha çok çözüm üretilebilir.
Damlama sulama sisteminde kullanıyorum.suyun basıncı fazla gelince damlamalar patlıyor.güneş paneli ile dalgıç pompa sisteminde de sürücü kullanıyorlar bir sıkıntı yok gibi sabah saatlerinde az su ile başlıyor güneş çıkınca çoğalıyor.
Sorununuz dağru anladı isem güneş panelleriniz tam kapasidede çalışınca damlamalarınız patlıyor.
Benim bildiğim iki cözüm yolu var.
1. Yol kuyu cıkışına 1 adet t atın t nin cıkışına 1 adet vana montajı yapın vananın cıkışınıda kuyunu içerisine geri verin. Panellet tam kapesitede çalıştığında basıncı düşürmek için t vanayı biraz biraz acın istediğiniz su basıncına geldimi o şekilde bırakın. Tavisye ederim diyer yollardan daha kolay ve ileride fazla suya ihtiyaç oldu mu ekstra masraf etmesiniz.
2.Yol Dalgıç pompayı değiştirmek veya kademesinin düşürmek
Not: Akıma gelen farklı yollar var ama tam olarak bilgili olduğum bir alan değildir forumda daha bilgili kişiler sormalısınız.
Örnek:
Sürücüye parametre girerek çalışma frekansını düşüre bilirsiniz ama dalgın pompanız uygun ise düşük frekansta çalışmaya ona göre
Çıkış güçünü sınırlandırma gibi özelikleri var ise sürüçünüzün o şeklide de olabilir .
güneş panelleriniz güç miktarı uygun ise 1 tanesin cıkara bilirisniz.
mjr
