Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz
selamlar hocam ... Hidrofor uygulamasıyla uğraşıyorum malum pompayı susuz çalışmaya karşı korumalıyım ama yapacağımız uygulamada sıvı seviye rölesi ve flatör şamandıra olmayacak (işi aldığım adamlar böyle istiyor)nette araştırdım böyle uygulamalar yapılmış her yerde pompa emişindeki su algılamasından bahs ediyorlar pompa emişindeki suyu neyle algılarım...yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar...
Ekli röleyi kullanabilirsiniz.
  • ke-DP-01.rar
    653.1 KB · Görüntüleme: 32
Fahri hocam iyi çalışmalar susuz çalışmayı nasıl kontrol edebilirim bu cihazla ?
Düşük akım değerini ayarlayarak kontrol edebilirsiniz.Röle algılayana kadar, birkaç saniye
susuz çalışmayı dikkate almanız gerekir.
merhaba
elimde 4 kw ve 2.2 kw 50hz dalgic pompa var bunlar ile 65 mt derinlikten su cekiyorum.normalde dalgiclar saatte toplamda 15 mc su cikariyor ama basinci az.cikardigim suyu tarlaya direkt fiskyelere basmak istiyorum bu yuzden frekanslari 52 hz de calistirisam ne olur
yada 50 hz ile calisan bu dalgiclarin frekenslarini en fazla ne kadar artiririm
merhaba
sanirim kimse cevap vermeyecek
Frekansı yükselterek motor devrini artırabilirsin dolayısı ile pompa daha çok su verir veya aynı debide basıncı yükselir.
Fakat dikkat edilmesi gereken nokta pompa ve motor nominal değerlerde çalışacak şekilde yapılmıştır. Frekansı değiştirdiğin zaman nominal değerleri aşma ihtimalin çok yüksek. Dolayısı ile motor sıkıntıya girecektir.
bilmek istedifim 50 hz maximin ne kadar artirabilirim bunun bir arti eksisi olmasi lazim
Seyyidakn
