samet 52
- 19 Eyl 2014
- 3
- 1
- Yaş
- 32
saatte 4 metreküp su alacağız.istediğin su miktarın veya kuyu debisinin bilinmesi gerekir
merhabalar 50m derinliğinde sondaj kuyusu açtırdım. buradan 50 m dikey, %5lik bir eğimli arazi üzerinden 200 m mesafedeki su deposuna depolayabilecek bir su pompası gerekiyor. Bunun için nasıl bir özellikte pompa alabilirim? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
öztürk bey benim bir projem var ben bir pompanın devrini invertör ile iki katına cıkarırsam pompada sorun olur mu birde basma yükekliği mesala 100 metreden 150 metreye çıkarmı
benim amacım yıkama makinası yapmak 150 metreye veren pompalar var buda yaklaşık 15 bar ediyor benim en az 25 bar gibi bir basınç elde etmem lazım benim elim de 5,5 kw bir motor var ben bobinajcıyım bunu özel olarak yaptığım devreler vede hesaplar ile 100 hz olarak çalıştıra biliyorum bana dakikada 10 lt yeterli oluyor
benim kullanacagım pompa 2hp benim motorum 7,5 hp bunun yanında dalgıç motoru ben servo motor tarzında kullancagım yani normal motorlarda 0,75hp olan motor servolarda 3 hp oluyor bunu mesleki tecrübem ile konuşuyorum bende dalgoç motoru yeniden tasarladım üzerinde biraz değişiklik yaptım servo ya yakın bir verimle çalıştırmayı başardım benim sorum pompa 3000 devirde değilde 6000 devirde çalışırsa ne olur basıncı 10 bardan 20 bara çıkarmıO şekilde pompayı çalıştıramassınız. Devir arttıkça istenen güç katlayarak artar birde bunun yanında artan devirden dolayı verim düşüklüğünü dikkate alırsanız motor yetersiz kalır.
