Damda İnekler Yandı !!
zeum
Uzman Üye
19 Nis 2007
Sn edremit'ten alıntıdır.
"Örneğin 220/24 volt bir seyyar lamba için 100Watt lık 220/24 trafo kullanırsanız ve trafo çıkışına 6 Amper bir otomat bağlarsanız (siemens'in B tipi dahi olsa) yaklaşık 20-25 metre uzaklıktan 2x1,5 TTR seyyar kablosunun (duya bağlanan yerden) uçlarını kısadevre ederseniz sigorta atmaz bir süre sonra ya kablo tutuşup yanar yada 100Watt trafo yanar. (Bunun için özel tip sigorta yada eriyen telli sigorta kullanılması en doğru çözümdür)
Her kelimesine katıldığım bir görüş.Teşekkürler edremite.
Vatandaş evinden damına seyyar kablo ile elektrik bağlıyor.İnekler üşümesin biraz ısınsın diye de güçlü lamba takıyor.Kablosuda 2,5 mm TTR çoklu kablo dediğimiz kablo.Duyun kalitesizliği, ısı dolayısı ile duy dibinde kısa devre meydana geliyor.Kablo uzun ve sigorta uygunsuz olduğundan izolesini cızır cızır tutuşturuyor.Kablonun ahşap dama girdiği noktada tahtaya atlıyor kıvılcım. Ahşap Dam içinde üç inekle birlikte yandı.
Bu noktada her ne tür sigorta olursa olsun atması gerekir diye düşünebiliriz. Atmıyor.Sigorta seçiminin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor.
Bahsettiğiniz sigortalar akımın manyetik etkisi ile kontak değiştiren ve bu şekilde devreyi açar.Bunu biraz daha açacak olursak devreden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan ve bunun çektiği (akıma göre ayarlanır). Sıcaklığın manyetik alana etkisi ortalama 55 C dereceden sonra kendini göstermeye başlar ki bu da çoğu zaman yukarda belirttiğiniz tip kazaların oluşmasına sebebiyet verir.(Katalog bilgilerine bakarsanız ortalama 55 C derecede ve %95 nem oranında nominal çalışmalarına devam edebilirler.)
Bu durumu engellemek için termik etkiye karşı devreyi koruyan düzenekler kullanmamız gerekiyor.Yüksek akımlarda termik manyetik şalterer ,düşük akımlarda eriyen telli sigortalar (kullanımı biraz zor olsada) yada termik roleler kullanmak gerekiyor.RCD kaçak akım roleleride bu durumu ortadan kaldırır.Selamlar ,saygılar
arkadaşlar hızlandırılmış sigorta adıyla tabir edilen buşon şeklinde sigortalar var
kusura bakmayın fazla bi bilgim yok da benim bildiğim buşon lu sigortalar biraz eski tip sigorta bildiğim doğru mu yanlış mı
yazık olmuş ineklere :D ucuz etin yahnisi... misali
Arkadaşlar damda yanar vaziyette unutulan lamba da yangına sebep olabiliyor.Aslına bakılırsa dama nizami bir hat çekilse yangın riskine karşı önlemler alınsa doğru olur.Örneğin saman depolanan bölümde kesinlikle hiç bir aydınlatma armatürü bulunmamalı,çok lazım ise güvenli bir yerden endirek olarak aydınlatılmalı.Damın saman depolanan yerleri haricindeki bölümlerinde duy veya armatürler direkt olarak ahşap yüzeylere monte edilmemeli ya askı yöntemi yada araya yanmaz malzeme konulmalıdır.Hayvanların gübrelerinden çıkan gazlar ile oluşan yoğun asitik ortamda duy anahtar priz otomat gibi tesisat malzemelerinin çok hızla korozyona uğrayacağı bilinerek,bu ortama mümkün olan en az elemanı koymak bunlarıda nemli yer malzemelerinden seçmek gerekir.Geri kalmışlığımız yüzünden vatandaşın rasgele bir 2x0.75 veya 2x1.5 en iyi ihtimal ile 2x2.5 TTR kablo ile dama elektrik götürdüğüne ,hatta bazı elektrikçi geçinen şahıslarında böyle yerlere çakma kroşeler ve kordonlar ile derme çatma tesisatlar yapmış olduklarını çok gördüm.Dam samanlık yangınlarını da çok gördüm.
Bu tip olaylar mahkemeye yansıdığında ,bilirkişilik müessesesi çok saçma olduğundan adalet yerini bulmamaktadır.İtfaiyeciler sebebi net olmayan her yangına elektrik kontağı demektedir.
Bilir kişilik ve 'elektrik kontağından yangın çıkmış' olayına yeni konu açmak lazım.
önüne gelen herkez iki kablo bağlayıp elk çi olursa inek de yanar evde yanar bu işin kanunlaşıp herkezin bu işi yapamaması sağlanmalı yoksa evde yanabilirdi
Düz_Tornavida
