DANFOSS Frekans konvertörleri
setup 1 ve 2 değişimi bir bit adresi ile mi oluyor daha önce hiç danfoss sürücü kullanmadım kusura bakmayın
teşekkür ederim setup değişimi dökümanın altında imiş
evet 33 nolu terminal ile setup değişimi yapacaksınız
merhaba elimde danfos vlt2800 sürücü bulunmakta bu sürücüyü delta DVP28SV PLC ile modbus haberleştirme yapmam lazım bunun için sürücü kısmında yapmam gereken parametre ayarlarını ve modbus adreslerini paylaşırmısınız? plc rs485+ sını sürücü üzerinde 68 plc rs485- yi sürücü üzerinde 69 numaralı sokete mi bağlıyoruz.?
sürücü kodunu ekte paylaşıyorum.
    160 KB · Görüntüleme: 17
emreg52 arkadaş ekteki dokuman işinizi görecektir.
  • VLT 2800 modbus.pdf
    613.1 KB · Görüntüleme: 10
Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim bu pdf e internet üzerinde ulaştım ancak pdf belirtilen 561 parametresine benim elimdeki sürücüde 1-2-3 olarak girilmemekte 0-1-2 olarak girilmektedir. parametre içeriğinde farklılık bulunmaktadır. kaç gündür uğraştığım halde plc ile bir bağlantı gerçekleştiremedim farklı bir yolu veya farklı bir pdf varsa paylaşırmısınız?
561 parametresini 2 modbus seçmeniz gerekiyor. Cihaza bağlanmak için ücretsiz MCT10 programı indiriniz.
    22.3 KB · Görüntüleme: 18
Merhaba haberleşme işini hallettim ancak bu sürücü ile alakalı bir sorum daha olacaktı bu sürücü tork kontrol modunda bir ürün sarma işlemi yaparken gergiye geldiği anda frekansı ürün zarar görmeyecek şekilde sürücü kendisi ayarlamasını istiyorum.
VLT 2800 serisinde tork kontrol modu yoktur. Hız ve proses modu var. Açık çevrim veya kapalı çevrim tork kontrol istiyorsanız FC280 veya 302 modellerini kullanmanız gerekiyor.
Merhaba
Ben fc 302 sürücü ile iki farklı motor uygulaması yapmak istiyorum.
1.motor 185kw, 323A, 1485 rpm, 50hz, 400v
2.motor 90kw ve 141A,1755rpm,60hz,440v
1.motor belli bir süre kullanıldıktan sonra sökülüp 2. motor bağlanacak belki daha sonra tekrar 1. motor
bağlanabilir.
Motor kontrolü uzaktan ve hız ayarı pot. ile yapılmakta.
0-1* parametre grubu ile kolay değişim yapabilirmiyim ve nasıl yaparım şimdiden teşekkür ederim.
Setup değiştireceksiniz. Parametre 0-10
İlk Önce Parametreyi 1 yapın ve SETUP1 ayarlarını giriniz.
Daha sonra parametreyi 2 yapın SETUP2 ayarını girin .En son olarak parametreyi 9 yapınız.
İnputlardan hangisini kullanmak istiyorsanız. O input değerini her iki setup da ise (23 Set-up select bit 0 ) olarak ayarlayınız. Seçeceğiniz input sizin motor seçiminiz olacaktır. Parametre 1-2x grubundan ise motor etiket değerlerini değiştiriniz.
twenine
