DANFOSS Frekans konvertörleri
Teşekkürler. 4-10 parametresini deneyeceğim.
Danfoss Drivers kasa tiplerinde yeniliğe girmiştir. FC102 ve 202 modellerinde 800kw kadar , FC302 modelinde ise 710kw kadar '' IP20'' olarak Elektrik panosu içine montaj yapılacak şekilde dizayn edilmiştir. Bunlar haricinde IP21/54 olacak şekilde alınabilir.
  • Danfoss Drivers ''E_Enclosure''.pdf
    121.3 KB · Görüntüleme: 14
Haziran ayı içerisinde planladığımız online eğitimlerimize sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız.
Kayıt ve katılım için ekteki dosyamızda yer alan linkleri üzerinden online eğitimlerimize hemen kayıt olabilir, ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz.
İyi çalışmalar dileriz.
  • Danfoss Drives Academy Sertifikalı Webinar Programı Haziran 2020.pdf
    1.3 MB · Görüntüleme: 14
Merhaba 7 adet vlt fc51 mico drive surucuyu s7-1200 plc ile sürmek istiyorum. 7 adet oldugu icin haberlesmede sorun yasarmiyim acaba. Birde Tia portal da yapilmis benzer ornek backup paylasabilirmisiniz.
Aratarat arkadaş sürücüler tek bir pano içinde midir. Bağlantılara dikkat ederseniz bir sorun çıkmaz.
  • DANFOSS Modbus Haberleşme ayarları.pdf
    429.7 KB · Görüntüleme: 9
  • FC-051 EMC bağlantı.pdf
    498 KB · Görüntüleme: 16
  • FC-051 EMC TEST.pdf
    131.1 KB · Görüntüleme: 13
slm vlt fc 102 bu invereteri digital girişler üzerinden 14 farklı hız ile çalıştırılabilirmi
5 dijital input kullanılarak 9 farklı hızda kullanılabilir. 14 hız için setup değişimi yapılarak aynı inputları kullanılarak istediğiniz olur . Buradaki kumanda bağlantısını uygulamaya göre ayarlamanız gerekiyor.
detaylı bilgi verirseniz sevinirim anladığım kadarıyla şu an bu modelde 3 digital input konfigire ediliebiliryor bu da 8 hıza tekabül ediyor birde sabit hız girişi sanırım bunula bereaber 9 farklı hız elde edebiliyoruz
Ekte uygulama örneği var . 9 hız olarak denedim çalışıyor. Setup değiştirerek sende daha fazla hız elde edebilirsin.
  • FC-102 İLE FARKLI HIZ ÇALIŞMA.pdf
    554.2 KB · Görüntüleme: 20
ugur Göktürk
