DC 75-80V.u DC 24V.a nasıl düşürmek
miracles
13 Ara 2008
arkadaşlar 75-80 voltluk bir dc gerilimi 1,5-24V. dc seviyesine nasıl düşürebilirim.
TL783CKCSE3 kullanabilirsin, yada " lm317h " kullanır uygun watt ve voltta zener ile voltajı 60v'ta düşürürsün , yada lm317 veya l200.. gibi, kullanarak zener ile giriş voltajını 40v ta düşürürsün.
en güzel çözüm dc dc konverter ...
lm7824 yeterlı olur dıye dusunuyorum
V REG +24V, 7824, TO-220-3
Dropout voltage:2V
No. of Outputs:1
No. of Pins:3
Operating Temperature Range:0°C to +150°C
SVHC:No SVHC
Voltage Regulator IC Case Style:TO-220
Min Temperature Operating:0°C
Max Operating Temperature:150°C
Case Style:TO-220
Base Number:7824
Device Marking:L7824CV
IC Generic Number:7824
Max Input Voltage:40V
Max Output Current:1.5A
Max Output Voltage:24V
Max Supply Voltage:38V
Min Input Voltage:26V
Min Supply Voltage:28V
Operating Voltage Tolerance +:4%
Output Voltage:24V
Termination Type:Through Hole
Voltage Regulator Type:positive Fixed
Voltage:24V
7824 80 volta dayanamıyor hocam.
buck konvertör ya da gerilm bölücü; ama en mantıklısı buck.
hocam 7824 nasıl dayanamıyor 7824 de ısınma sorunumu yasıyorsun
Bencede Buck Converter gayet rahat olarak işine yarar ve randıman alırsın
hekici
