DC Batarya kullanarak PLC çalıştırılması ve Motor kontrolü
mesut.11
9 Nis 2014
Herkese iyi günler, iyi çalışmalar. Batarya kullanarak PLC yi çalıştırıp , çıkışlarına motor sürücü devresi kullanarak ve role kullanarak 13 adet step motoru ve ya başka bir tip motoru PLC de yazılı olan programa göre hareket ettirebilir miyim. Siz değerli ustalarımdan bilgi almak istiyorum.(Genel olarak sistemin enerjisi bataryadan sağlanacak.)
Sistemin toplam gücünden daha büyük güçte batarya grubu (kesintisiz güç kaynağı) kullanırsanız olmaması için hiçbir engel yok. Kesintisiz güç kaynaklarının görevi bu olsa gerek. Elektrikler kesildiğinde belli bir süre sistemi besliyor ve gücü tükenince sinyal verip sistemi güvenli bir şekilde kapatmamızı aksi taktirde aniden sistemi kapatacağını söylüyor.
Hocam nasıl bir güç kaynağı önerirsiniz? Motor çeşidi olarak servo motoru yada step motoru düşünüyorum. PLC nin çıkışına bir adet motor sürücü devresi ile bu işi halledebilir miyim yada ayrı ayrı 13 tane mi olması gerekir. Yorumunuz için teşekkür ederim.
Hocam nasıl kullanabiliriz açıklarmısınız?
Her motor için ayrı sürücü kartı kullanmalısınız. Güç kaynağı da sistemin çalışma süresi ve gücü göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Örneğin Motor 100W ve yaklaşık 10 saat çalışacak. Güç kaynağınız 100W gücü besleyecek kadar güçlü ve 1000W enerji depolayabilen batarya grubuna sahip olmalıdır.
MeryemaMnds
