Dc koşu bandı motoru
Sefa2021
16 Şub 2021
Merhaba herkese... arkadaşlar 10dk kullandıktan sonra koşu bandimin motorunda ısınma ve koku oluyor.
Sorun motordamidir yoksa kayış veya banddamidir.? Şöyle birşeyde denedim... Motorun bandını çıkartıp boşta calistirmayi denedim 1 saat koku ısınma olmadı.
Ayrıca motoru söktüm içindeki yalıtım toz olmuş buda sebep olabilirmi ısınmaya?
Yağlamada problem yoksa bant makaralarına bir bakın dönüyorlar mı diye.Makaralar sıkıştı işe (yataklama-rulman problemi) motoru aşırı zorluyor olabilir.Kayışlarda problem olabilir.
Mekanik problem yoksa elektronik kartı kontrol ettirmeniz gerekecek özellikle kondansatörleri
Motorun , fırca , fırca boyutu ve baskı gücü ıle, kollektör dılımleri arası temizliği kontrol edin.
Geçen forumda bir arkadaşında koşu bandı hata veriyordu. Çok uğraştı sorun banttan çıktı.
Bence sizinde sorununuz bant.
Bu bandın bir ayarı olabilir. Gerginlik esneklik bandın döndüğü merdanelerin ayarı yada rulmanlarında sıkıntı olabilir. Kontrol edilmesi iyi olur.
cemgurel
