DC motor hakkında bir soru
Biraz daha inceledim ,
12G1 modül yada plc yada bir sürücü tam bilmiyorum alttaki motorun kontrolünü sağlıyor.
Motorun bir kaç girişi mevcut. Sensör girişi filan var. Dönüş yönünü ikinci bir sargıyla kontrol ediyor gibi görünüyor. Farklı bir dc motor motor gücü 2.5 kW görünüyor. Detaylı incelemek lazım. Motor etiket modelinden ilerleyerek belki bilgi edinilebilir. Araştırmak lazım. Devir hız yön kontrollü bir motor sanırım ama ne step nede servi değil yada ben anlayamadım.
Bu etiket ve klemesnsi şu şekilde değerlendirsek doğru yaparmıyız?
Armatur440V
ECCIT 190V yazıyor
Yani armature veya endüvi sargısına 440V vereceğiz.
Diğeri ise kutup sargısı veya endüktörün sargısı veya uyartım sargısı.Bunada 190V vereceğiz.
Tam bu noktada klemenste uçların dirençlerini ölçsek herhalde kutup sargısı veya endüvi sargısı olmak üzere iki sargı ucu buluruz. Bunlardanda büyük dirençli olan kutup sargısıdır desek ve bu şekilde bağlasak doğru yapmış olurmuyuz?
Merhabalar. DC motor hakkında internette pek aradığım şeyleri bulamadım. Ana sargı, yardımcı sargı, armatür gibi terimleri proje üzerinden ve klemens bağlantılarından anlatan görsel notları olan varmıdır acaba?
Doğru akım motorları hakkında sana yardımcı olabilirim
Döküman şimdilik yok ama kagana takılan birşey varsa sorabilirsin
Bak kardeşim bizde dc motorun donen kismina enduvi sabit kismina enduktor denir oclara o kadar takili kalma projede; daire seklinde cizilip A+ ve A- yazili olan kisim motorun enduvisi digeri ise bobin seklinde olan enduktoru. Motorda ise enduvi baglantisini klemenste nasil bulursun direnlerini olcersin direnci hesap ederek ohm kanunundan bulursun yada 2 uca avometre yi tuttugumuzda direnc kademesinde iken tabi, motor milini yavas yavas dondur direncin oynedigini gorursen enduvi sargisi sabit ise enduktor sargisidir
Benim için faydaı bir bilgi oldu teşekkür ederim.
Projende; dc surucu var surucu start, hata, ref. Baglantilari var, ayrica noktali cizgi icinde ki bildigimiz siradan bir dc motor uzerinde takogenerator var ver motor termostat korumali
Ozel olan hicbirsey gorunmuyo projeye gore siradan bildigimiz bir devre bu
Evet bilddiğimiz, sıradan bir DC motor ve DC motor sürücü sayfası bu proje. Sıkıntı bendeydi. DC motor bilgim yoktu ve sembol olarak projeyi okuyamıyordum. Bunun için paylaşmıştım. Malum internette teorik olarak araştırınca birkaç kalıp bilgi bulunuyor bazen. Pratik olmayınca zor. :)
Yakup_63
