Dc motor için devre yardımı
21 Ocak 2018
Merhaba arkadaşlar . Çoğu yerde araştırdım ama bulamadım en sonunda sizlerden yardım istiyorum. 5v dc motorumu bir süre sağa sonra kendiliğinden sola döndürecek ve bu döngüyü sürekli yapacak bir devreye ihtiyacım var. Devre şemasını nasıl yapabilirim lütfen yardım edin. Saygılar :)
merhaba, l298 tarzı bir sürücü kullanarak yapabilirsiniz, bu sürücünün dökümanı, datasheeti googleda basit bir arama ile bulunur ve datasheet genel uygulamalara yönelik devre şemalarını içerir.
ihtiyacınızı görecek şemayı bir program aracılığı(proteus, eagle, kicad, fritzing vs) ile çizip baskı devresini üretip kullanabilirsiniz yada hazır modül olarak alıp kullanabilirsiniz.
döngü kısmı için pic veya atmel mikrodenetleyici kullanabilirsiniz, bu kartları da kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi bir arduino alıp l298 kartını motorunuza bağlayıp ayrı bir güç kaynağı (örneğin 5V dc motor için pil kullanabilirsiniz) gerekli devreyi yapabilirsiniz.
biraz araştırırsanız bu konu ile ilgili internette binlerce uygulama bulabilirsiniz.
iyi günler.
Yardımınız için çok teşekkür ederim. Ben biraz yeniyim devre yapma konusunda o yüzden yazma gereği düşündüm. Tekrar teşekkürler.
iyi günler.
Söylediği
Söylediğiniz şeylere teker teker baktım. Bende proteus ısis ares var lakin devreyi nasıl kuracağımı bilmiyorum. Söylediğiniz sitelerdende açıkcası bişey anlamadım. Benim anlıyacağım şekilde anlatırsanız çok memnun olurum. Devreyi evde kendim yapmak istiyorum.
Zaten olabildiğince basit anlattığımı düşünmekteyim, siz bu konulardaki tecrübenizi belirtmezseniz sizin neyi anlayıp, anlamayacağınızı tahmin etmem mümkün değil ne yazık ki, ayrıca her hangi bir site linki de vermedim.
konuya dönecek olursak, l298 bir motor sürücü entegresidir, bu entegrenin datasheetindeki figüre 6 dc motor sürmeye yönelik elektronik devre şemasının çizimidir, datasheetlerdeki bazı konuları anlamayabilirsiniz ki bu son derece normal de bir durum fakat her datasheetin içerisinde uygulamalara yönelik devre şemaları bulunur en azından bu devreleri birebir kopyalayarak ihtiyacınızı giderebilmeniz mümkündür, ilgili datasheette düşük güçlü step motor sürücü devreleri bile bulunuyor, proteus kullanmayı biliyorsanız oradaki devreyi aynen çizip pcb oluşturabilirsiniz. bu arada yapmanız gereken devre şeması şu şekilde https://goo.gl/images/KXAbVk
ilaveten eğer belli bir süre saat yönünde sonra belli bir süre saat yönü tersi dönecekse kullanmanız gereken şeyler bir adet motor sürücü devresi ve bu devreyi kontrol etmenize yarayacak bir mikrodenetleyici kontrol kartı. motor sürücüsünün de kontrol kartının da hazır halleri bulunmakta, devrelerin üretimi zor olmamakla beraber bu konuda tecrübeniz yoksa kontrol kartını hazır almanız, motor sürücü devre kartını ve montajını kendiniz yapmanız iyi olacaktır. ayrıca bütün bu aşamaları hallettikten sonra kontrol kartı üzerinden bir kaç satır kod yazmanız gerekecek, bu kodlar dc motorun dönüş yönünü ve dönüş süresini belirleyecek kodlar olacak, pwm sinyali ile sürerseniz dc motorun hızı ile ilgili de değişiklikler yapabilirsiniz.
iyi günler.
tekrardan teşekkür ederim şimdi ne demek istediğinizi anladım. saygılar.
tamerkotc
