Dc motora bağlı fren
gokcereens
23 Haz 2021
Merhabalar, 24 volt dc motora takılı 24 volt yaylı bir fren sistemim var. 24 volt geldiği anda fren devreden çıkıyor, klemenslerle bağlayacağım freni tasarladığım karta. Proteusta bunun bağlantı şemasını çizmem gerekiyor. Yardımcı olabilecek var mı?
hocam röle kullanırsın proteusta (relay diye geçiyor sanırım) kapalı kontağından (nc) frene , açık kontağından ( no) starta bağlantı yaparsın işin çözülmüş olur sanırım.
Joystick kullanacağım, x ekseninde hareketle frenin devreye girip devreden çıkması gerekiyor
sonuçta aynı mantık üzerinden kullancaksınız joystick röleyi tetikleyecek kontakları açıp kapama işlemine göre motora hareket veya frenleme yaptıracaksınız ama başka bir fonksiyonda olabilir joystick kullanmadım
Arabadaki gaz fren pedalının aynı ayakla kullanılması gibi ikisinden ancak birine elektrik verilecek röleyle.
QFaruk
