Dc motorda voltaj aralığı varmı?
abuzerefendi
Katılımcı Üye
22 Ara 2012
Dc motorlarda voltaj aralığı varmı? yani mesela güneş panelinden gelen elektriği regülesiz direk dc motoro bağlayarak su çeksek, böyle bir şey mümkün olur mu?
Ac deki gibi 185 - 240 volt arası çalışır gibi bir şey dc motorlar için de geçerli mi?
12v motoru 9v da çalistirirsin ama düşuk devir 15 v uygulasan çalisir, fazla ısınir
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Yok öyle değil mesela koca su motoru 220 dc var ise tabi. onda 170 v geldiğinde de çalışıp yavaş döner diyorsan sıkıntı yok. 235 geldiğinde de fazla hızlanır diyorsun o da iyi. zarar vermesin de :D
belli bi voltajdan sonra sıkınti tabi :)
GT-I9100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
o zaman 12 tane 17,6 V lik güneş panellerinden seri bağlanır ise,
211 Volt civarı bir Elektrik elde edilir. 200 - 220 V arası Dc ile çalışan bir su pompası ile güneş var iken su çıkarılabilir değil mi?
DC motorlar farklı voltajlarda olabilir. motor etiketine bakıp uygun voltajla çalıştırman doğru olur.
kolay gelsin
güneş paneli seri bağlıyken kac amper veriyor ?
220 volt ac.de çalışan bir üniversal motorlu su pompası seçerseniz eğer,bu su pompası ayni zamanda 220 volt dc. ile de ayni şekilde çalışır,ac'de ne güç veriyorsa ayni gücü dc.'de de verebilir.Üniversal motorlar hem ac,hem de dc.'de rahatça çalışabilir.Ama yalnızca üniversal Elektrik motoru bu iş için uygun olarak da seçilebilir,çünkü farklı olarak asenkron motorlar yalnızca 220 v.ac.de dönüp çalışır.Asenkron motorların dc. ile çalışması için ayrıca bir de invertör devresi gerekir.Ancak dezavantaj olarak bu dönüşümde bir miktar da güç kaybı olur.
Su pompasıyla akuple dönen bu dc.motor veya üniversal motor gücünü seçerken,12 adet seri bağlı güneş panelinden elde edilen akımın bu amper değeri direk göz önüne alınmalıdır.Sözgelimi bu değer 3 amper ise,motor gücü=211*3=633 watt=0.633 kW olur.0.50-0.60 kW'lık bir üniversal elektrik motoru,yine uygun bir su pompasıyla akuple edilerek kullanılabilir.
Üniversal elektrik motorlarındaki voltaj aralığı da,dc.fırçalı elektrik motorları gibi bir miktar toleranslıdır.Yani güneş ışınlarının verimsiz gelmesiyle,toplam 211 volt.dc,170-180 v.dc'ye de inse normal olarak çalışabilir,yani güç çıkışı "volt*amper" çıkış oranında,az miktarda düşebilir.Bu nedenle pompa seçimini güneşin en iyi ve en kötü elektrik verebildiği anlardan,en düşük güneş ışını zamanına göre pompa gücünü ve akuple dc.motor gücünü seçmelisiniz.Kolay gelsin.
seçtiğiniz motorlarda üzerlerinde çalışma değerleri yazar bu degerin dısında sizin istediginiz gibi su basmayacaktır. suyu yenmek için ilk devir almada daha fazla güce ihtiyac duyacak eger yeterli gücü alamazsa karşı basıncı yenemez ve donmeyecektir. bu da inilti ile başlar ve motor yanması ile sonuclanır
sorunu bi regülatör ile çözebilirsiniz istediginiz voltaj aralıgında devreye girer tabiki amp kaybınız olacak istediğiniz sistem imkansız değil ama siz paneller ile aküleri sarj edip istendiğinde motoru çalıştırsanız daha kolay gibi gözüküyor
yanlışım olabilir konuya çok vakıf değilim
Verdiğiniz değerli bilgiler için çok ama çok teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Peki bu durumda orada çalışan bir pompanın milini araç marş dinomosu ile çalıştırsam? Mağlum araç marş dinomosu 12 V ile çalışıyor. fazla olursa fazla dönüyor az olursa az dönüyor. ama deli bir güç çekiyor. Marş motoru ile bu işi yapabilirmiyim?
128bpm
