DDC Pano
ahmedullah
20 Haz 2009
dcc pano nedir?
nasıl kurulur?
ddc dicektin sanırsam.. jonshon kontrol..
dostum DDC direk dijital kontrol anlamına gelir bina otomasyonu kontrol panolarıda vardır bir çok marka mevcut honeyywell,jonshon kontrol vb. fakat sana ne için gerekliyse ona göre yaparsın firmalar projelerini verir modüllerini verir sen yaparsın tek başına yapman bir anlam ifade etmez programını yapman gerek modüller lazım vesaire
DDC panoları bina otomasyonlarında kullanılan panolara verilen bir isimdir.
MCC panolarıyla beraberde kullanılır.
Demek istediğiniz DDC Pano ise ve bildigimiz Direct Dijitalal Control anlamında kullanılmış ise:
Kontrol Etmek istediğiniz sisteme uygun giriş ve çıkış modüllerinin oldugu DDC/PLC ünitesini pano içerisini yerleştirirsiniz.
Beslemesi için güç kaynağı koyarsınız.
MCC den gelen inputlar klemensten üniteye, gidecek olanlar direk mcc üzerine ise yine klemenslere arada röle olacaksa röle üzerinden klemenslere iner.
Belirtilen klemens numaraları ile DDC/PLC ünite üzerinde kontrol edeceğiniz sistem için hazırladıgınız PLC programı cihaza yüklenir ve MCC üzerinden fan, motor her ne aktüatör var ise kontrol edilir ve gerekli sensörler sıcaklık nem vb izlemesi yapılır.
josephh
