Değişik bir mach3 kontrol kartı çözümedim bi el atarmısınız
srklsrsr
11 Tem 2009
elimizde servo sürücü var pul + - dir +- servo on vs sinyal çıkışları mevcut ama kartta neyin ne olduğu belli değil. Kartta bı sinyalleri nasıl bulabiliriz
    375.9 KB · Görüntüleme: 46
    325.7 KB · Görüntüleme: 41
kartın sol tarafını çekip atarmısın
Adam kartın üstüne yazmış zaten. A eksenin dır 3 nolu pine pulse 2 noluya yazmış. Diğer eksenlerde de yazıyor. Lpt portunda.
evet onları yazmış problem şurda bizim aldığımız servo motor kablosunda pulse+ pulse - dir+ dir- var kartta pul-dir - yazdığı için bulduk . diğer yazan R E So birde - var olay bunda
biz bir nebze servo motoru çalıştırdık. yani çalışıyor ama tekyön çalışıyor mach3 üzerinde yönleri değiştirdiğimiz halde yine aynı yönde ısrarla dönüyor:)
servoyu pozisyon kontrolü moduna alın. giriş çıkış sinyallerini doğru bağladığınıza eminmisiniz. servo ne marka ve hangi modeli. ayrıca kartın bağlı olduğu diğer eksenlerdeki sürücülere bakın p + - d + - hangi uçlardır belli olur.
Bir eksen servo sürücü yandığı için sahinrulmandan sg marka 0.75 kw servo sürücü aldık. Makinenin eski sürücüleri delta asda b tedavülden kalkmış x ve y ekseni delta asda b z ekseni sg marka. Servo sürücü pozisyon kontrol moduna alındı. Sürücünün pulse - ve dir - uçları kart üzerinde belli olduğu için direk bağladık sıkıntı yok.sizin dediğiniz gibi diğer eksenlerden yola çıkarak bulmaya çalıştım ama yemedi.
    486.8 KB · Görüntüleme: 14
Asd a serisinin bildiğim kadarı ile türkçe kullanma kılavuzu var. Onu indirin netten bir kontrol edin.
Servo motorun tek yön dönmesi mach3 kontrol kartının z portunda yanma meydana gelmiş o yüzden motor tek yön dönüyormuş kontrol kartı çöpe gitti . İyi ki de gitti yoksa sürücüde yanacaktı
ayhankarmn
