Delta dop b hmı abb acs 310 sürücü haberleşme bilgisi yardım.
18 Eki 2009
Arkadaşlar merhaba
dop bs411 hmı ile acs 310 sürücüyü rs 485 ten haberleştirmeye çalışıyorum fakat bir türlü yol katedemedim
böyle bir uygulama yapan arkadaşlardan destek bekliyoruz.
Merhaba Bu dosyada yaptığım bir örnek var birde modbus register özet listesi var abb550 serisinin ama 310 serisinede olur.
  • abb.rar
    66.6 KB · Görüntüleme: 159
  • ACH550 ModBus Points[1].pdf
    15 KB · Görüntüleme: 126
örnek programı yükledim fakat hala komunikasyon hatası alıyorum dop hmı da
1 ve 6 numaralı kabloyu rs485 a ve b uçlarına bağla birde benim örnekteki slave ıd numarasını aynı yap sürücüde her modbusla ilgili parametre değiştirdikten sonra sürücünün enerjisini kapat aç resetle
Teşekkür ederim kardeşim sayın Cem KARATEPE büyük bir yardımın oldu bu örnek programla
ben haberleşme kablosunu sürücüde a ve b uçlarını ters bağlamışım fakat burda abb nin bu terminal açıklamasını doğru düzgün yapmamış artı eksi diye yazması lazımdı manuale kaç gündür abb nin
başını ağrıttım bu iş yüzünden ben delta cıyım.
Cem Bey merhaba;
A ve B uçalarının karışmasından dolayı bir sıkıntı olur mu ? ACS 310 Sürücü hata verdi A5001 ve bir daha açılmadı. Sizce sıkıntı ne olabilir.
Merhaba Cem Bey ;
Ben örnek programı yükledim, bağlantıları da kontrol ettim. ama yinede haberleşme hatası veriyor. var mı dikkat etmem gereken bir püf noktası ?
dop paneli rs485 bağlantısında mı hata ypıyorum.
Merhaba Cem Bey ;
istasyon adreslerini ve haberleşme ayarlarını kontrol ettiniz mi ? hangi model sürücü?
nozturk16
