Delta PLC Sensör Bağlantısı
erdmcevik
24 Eki 2018
Merhabalar.
Benim elimde 4-20mA analog çıkış basınç ve sıcaklık sensörleri var. Toplam adeti yaklaşık 25 adet olacak. Sensörlerden alınan değerlere göre motorların çalışıp çalışmaması kontrol edilecek. Ancak bu sayıdaki sensörü PLC ye nasıl bağlayabilirim? Kaç tane giriş çıkış modülü kullanmalıyım? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
DVP04AD-S2 modulunde 4 adet analog giriş var bunları kullanabilirsin. lakin 25 tane sensor ıcın 7 adet kullanman gerek. bu analog giriş çıkış modullerınde deltada 8 adet sınır vardır. tam detaylı bılgi için deltanın resmi forum sıtesıne bakabılırsın plc nın modelıne gore. ama sen 7 tane analog giriş modulu alıp 28 adet 4-20mA sensoru okuyabılırsın. Deltanın birde sıcaklık modulleri var özel olarak. onları hiç kullanmadım. onları da arastırabilirsin. pompalar için direk dijital çıkış vererek motorları düz calıstıracaksan normal bir sekılde DVP08SN11R alabilirsin. 8 adet cıkıs verır. delta pplc lerde dijital modul sınırlaması yok istediğin kadar tak kullan. lakin giriş cıkıs sayısı olarak sınır var. mesela dvp-se lerde 240 giriş 240 çıkış sınırı var dijital.
Öncelikle cevaplar için teşekkür ederim.
7-8 adet analog giriş çıkış modülü kullanmak benim için fazlasıyla masraflı olur. Delta'nın kendi özel sıcaklık modülleri araştırdığım kadarıyla sadece proses kontrol için. Yani yine sensör bağlantılarında sıkıntılarım olacak demektir. Acaba bunun daha kolay bir yolu yok mudur?
Aklima gelen baska bir cozum yolu yok. Sen sensorlerden gelen verileri nasil kontrol ediceksin. Ornegin birinci sensorden 10ma ve ustu gelirse 1. Motoru calistir 10ma den az ise calistirma gibi mi butun calisma mantigin?
12 adet oda olacak ve bu odaların her birinde sıcaklık nem sensörü, basınç sensörü ve vakum pompası olacak. Odanın basıncına ve nemine göre vakum pompası çalışacak ve duracak. Her odadan ayrı ayrı veri alınması gerektiği için kafam çok karıştı.
Bu dedigin epey karmasik bir sistem olabilir. O yuzden masrafin baya olucaktir sensor sayisina bakarsak. Bunu plc ile degil de arduino ile yapmayi bi arastirsan. Uygun olursa maliyet acisindan da daha uygun olur.
Masrafları göz önünde bulundurduğumda mikrodenetleyiciler ile bir sistem oluşturmaya geçmeyi düşündüm ben de. Umarım yapabilirim :D
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Turna55
