Delta VFD-EL serisi Sürücü 2,2 kw motor devreye alma
15 Eyl 2008
Merhaba Arkadaşlar ,
Yarın 2,2 kw mtoru delta vfd-el serisi sürücüyle devreye almak için işletmeye gitmeyi düşünüyoruz.
2,2 kw trifaze motor sürülecektir.Bant motoru amacıyla kullanılacaktır.Bantın hızını yavaşlatmak amacıyla sürücü kullanacağız.Bağlantı şemasında teknik bilgi eksikliğimiz var.Sürücü üzeirnde dahili potansiyemetre var.Giriş ve çıkış yaptıktan sonra diğer klemens bağlantılarınla işimiz var mı?Ayrıca parametre ayarlarınla ilgili yapmamız gerekenler nelerdir? bu gece okuyan arkadaşlar cevap verirse çok sevineceğiz.şema ya da yazılı bilgi olabilir.yardımlarınızı bekliyoruz şimdiden teşekkürler
Merhaba,
VFD-EL Serisi hakkında bağlantı ve parametre dökümanları aşağıdaki linkte mevcuttur.
VFD-EL SERİSİ
http://www.deltaotomasyon.com/deltacd/quick_start/ac_surucu/vfdel.pdf
Genel olarak hızı nerden ayarlayacağınıza ve start-stop nerden vereceğinize karar vermelisiniz.
Kontrol terminali bağlantı gereksinimleriniz bu kararınıza göre değişir.
Fabrika ayarlarında sürücü üzerinden Run-Stop ve Yukarı/Aşağı tuşları ile frekans ayarlanır.
Sürücünüz modeliniz monofaze ise motorunuz Üçgen, trifaze ise motorunuz Yıldız bağlanmalıdır.
Temel ayarlar aşağıdaki gibidir.
02-00=Frekans kaynağı seçimi (Fabrika ayarı: Keypad üzerinden)
02-01=Start-stop komutu kaynağı seçimi (Fabrika ayarı: Keypad üzerinden)
01-09=Hızlanma zamanı (Fabrika ayarı 10sn)
01-10=Yavaşlama zamanı (Fabrika ayarı 10sn)
İyi çalışmalar.
02.00 parametresinde fonksiyon olarak birinci ana frekans komut kaynağı fabrika ayarı 1 gösteriyor ve 1 in anlamıda AVI dan 0-+ 10 V olarak belirlenmiş .aynı parametrede dördüncü ayar (dijital keypad potansiyometre ) olarak belirlenmiş o zaman biz bunu dört mü yapacağız çünkü harici potansiyometre kullanmıyacağız .burada takıldık ne yapmamız gerekir ?
02.01 (birincil komut çalışma kaynağı fabrika ayarı 1 yazıyor ,1 in anlamıda (harici terminaller keypad stop reser aktif) biz bunu fabrika ayarında bırakıp + 24 ten enerji alıp rölenin açık kontağında geçirip MI 1 İleri Çalışma Klemensine Girip sürücüyü tetikledğimizde doğru işlem yapmış olurmuyuz .
bugün gidemedik panoyu toplayıp bağlantıları yaptık yarın gideceğiz yardımlarınız için teşekkür ederiz
1.00=max hız
2.00=4
2.01=1
üzerindeki klemenste (dcm) yani npn bağlantı olarak mı1 atlama yaparsın.dip swiç npn olarak seçilmeli.ama sen harici olarak pnp kullanıcaksan güç kaynağının 0v dcm gir + ucunuda mı1 gir dip swici de pnp olarak seçmeyi unutmamalısın.kolay gelsin
Merhaba,
VFD-EL SERİSİ
İyi çalışmalar.
Merhaba usda
Ben vfd serisi inverterde 00.02 yi parametre sıfırlamak için 9 yapmıyorum err veriyo
Kardes sürücü run çalışıyor durumundayken error verir sürücüyü stp konumundayken parametreyigir.
Sürücüye resetat cihazın üzerindeki potansiyometreyi kullanican yazdığına göre yapacağın işlem basit sürücüye 6 tane parametre giricrn.
Arkadaşlar sürücü enerjili fakat Run yani çalışır durumda değil ama bende fabrika ayarlarına geri dönemiyorum yani 0002 parametresi 9 veya 10 olmuyor eror veriyor
İbrahim bey kolay gelsin sorunun nedenini bulabildiniz mi aynı sıkıntıyı bende yaşıyorum şuan. Bulabildiyseniz yardımcı olursanız sevinirim
nailedidemkayginer@outloo
