Delta VFD-M inverter sorun!!!
myurdabak
31 Ocak 2008
Arkadaşlar kumaş boya makinasının kulelerinden birine bağlı olan motor yüksek gramajlı kumaşlarda ufak bir kumaş sıkışmasında duruyor yani torku biraz artırmam lazım bunu delta VFD-M inverterlerde nasıl yaparız?
bunu parametreler ile yapabilirsiniz, ama sanırım siz zaten bunu biliyorsunuz parametreyi soruyorsunuz... onuda manuelinden bulabilirsiniz... eğer elinizde yoksa google ye yazın orada çıkıyor manueli ordan tork ayarına bakınız...
Parametrelerde tork karşılama diye bir ayar var onu arttırdım ama yine sorun düzelmedi galiba bu parametre ilk kalkış anındaki torku arttırıyor başka bi parametre olmalı ama bulamadım.
inanın şuan bende bir müşterimdeyim ve manueli yok karşımda ama tork ayar parametreleri zaten aynı gruptadır ... dikkatlice bakın muhakak göreceksiniz..
ilginiz için saolun ama torkla ilgili ben sadece torque compensation ve over torque detection level var 2.si işime yarayan kısım değil onu biliyorum.
daha önce delta kullanmadım ama belki bi fikir olur diye aklıma söyle bişey geldi, cihazdaki akım koruma sınır değerini biraz arttırmanız belki işinize yarar, belki cihaz dediğiniz zorlanma anında aşırı akım çekiyordur ve ondan dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyordur.Sonucu paylaşırsanız sevinirim.
hocam motor aşırı akımdan dolayı durmuyor kumaşta ufak bir sıkışma olduğu zaman duruyor tork yetmiyor.kumaşı düzleyince çalışmaya devam ediyor.
abdullahse
