DEMİRDÖKÜM TERMOSİFON ARIZA
Kemalali
14 Ara 2017
Selamın aleyküm Arkadaşlar yardımınızı bekliyorum. Termosifon suyu ısıtıyor 10dk sonra su soğumaya başlıyor ve akan su da azalıyor. Ekranına baktığım zaman lejyoner oluşumunu engelleme göstergesinin yandığını gördüm(kullanım kılavuzundan öğrendim)bu lejyoner önleme ne anlama geliyor. O gösterge sürekli yanıyor. Şalteri kapayıp açana kadar gitmiyor. Lütfen yardımcı olun bana adam akıllı banyoya giremez olduk. 10 dkya çıkmaya çalışıyoruz çünkü biliyoruz soğuyacak. MODEL TİTANYUM
Görselleri ekledim
Lejyoner hastalığı diye aratın bilgi edinirsiniz pişman olmazsınız.
şimdi baktım. yani bunu önlemiş mi oluyor alet. nasıl anlıyorki bu lejyoner bakterisinin varlığını. kafam iyice karıştı. çok tehlikeli bir hastalıkmış. aletin böyle yapması iyi bişey mi :(
Lejyoner hastaligi akcigerlere yerlesen ve olumcul olan bir hastaliktir. Genelde durgun sularda yasayan bir hastalik. Bu dus başlıkları musluk uclari gibi noktalarda ureyebilen bir tur.
Peki cihazla olan alakasi nedir dersek bu hastalik yapan canli 85 °C de oluyor. Bu nedenle bu tur cihazlara haftada bir kez bu sicakliga cikmasi icin programlaniyor.
Ama sizin arizaniz isinma degil soguma. Bu ikisiyle alakali degil diye dusunuyorum. Sorun enerji kesip verince duzelmesi programsal gibi gorunuyor.
Cihazdan hic gormedim ekranmi var ? Su soguduunda ekranın resmini cekip atarmisiniz bakalim
Teşekkürler cevap için Evet ekranlı cihaz. Bu şekilde şuan normal. Ama dediğim gibi soğuduktan sonra bakınca ekrana eco yazan yerin üstünde bir simge çıkıyor ilk attığım mesajda daire içine aldığım gibi(kullanım klavuzu) ve sürekli yanıyor kapatıp açana kadar. Dediğiniz gibi ayda 1 kere cihaz bu moda alıyormuş lejyoner önlemek için ama bizimki sürekli yapmaya başladı.
    177.2 KB · Görüntüleme: 97
Lejyoner ozelligi devreye girince normalde 85 dereceye cikmali.
Cihaz duruyor ve soguyor ise sahsi fikrim karti arizali olabilir. Programsal oldugunu dusunuyorum.
Garantisi var ise surec baslatin derim.
cumhur003
