Demeraj akımında akünün yetersiz kalması
11 May 2013
Mersin
Üstadlarım herkese selamlar iyi akşamlar diliyorum
Bu konuyu araştırdım ancak net bir kaynak bulamadım.
elimde 1500 watt inverter var ve 40ah orbus deep cycle akü var
sorum şu
örneğin
sistem, 1/2 hp gücünde ekovat kompresörü (gaz yükü yok. boşta) kaldırmıyor.
Aküyü haricen şarj cihazına bağladığım zaman (einhell 12Amper amper göstergesi 6 da ise 12 ye çıkıyor kalkış sonrası geri 6 ya geriliyor) hiç sıkıntısız motor kalkıyor. Anladığım kadarı ile inverter gücü yeterli ancak akü amperi yetersiz yani inverter demeraj akımını karşılayabilmesi için gerekli anlık amperi aküden alamıyor bu durumda daha yüksek amper li akü seçmem gerekiyor ama hangi hesaba hangi formüle göre bunu belirlemeliyim ve örneğin 1500w gücünde bir inverter 1000w,1200w güç verirken aküden kaç amper çeker ?
Yaptığım araştırmalarda sorulan soru ve verilen cevaplar aynı - soru -1000w inverterim var kaç ah lik akü almam gerek yada en az kaç ah lik akü almalıyım - cevap - istediğin ah takabilirsin bu senin bağladığın cihazı (tv lamba vs) kaç saat çalıştırmak istediğine bağlı.
Ama kimse demeraj akımlarına değinmemiş :)
Umarım sormak istediğimi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Saygılarımla Dinçer
Yaziyi simdi okudum ama yarin cevaplayayim uzun uzun ve adim adim.
Tabi cevaplarim bilgim dahilinde olacak.
Sizden akunun etiket resmi inverterin etiket resmi ve inverter ile aku arasi kablo uzunlugu ve kesiti ayrica akuyu nasil doldurdugunuzu sorularinin cevaplarini bekliyorum.
Sonra duruma gore baska testlerde yaptirabilirim.
Iyi geceler.
Hocam ilginiz için şimdiden teşekkür ederim gerçekten heyecanlandım
Kablo kesiti 6mm uzunluğu 110cm solar kablo adı altında almıştım. İnverter kısmında soketi var ama akü tarafını soketlemedim gördüğünüz gibi aküye saçaklarını bağladım bugün akü tarafınıda soketleyeceğim.
Akü şarj şeklim resimdeki gibi akşamdan takarım sabah geldiğimde ibre sıfırlara gelir avo metre ile ölçer toparlarım.
Ek olarak mexxsun teknik servisinden bu inverterin akü bağlantısı için 50 lik kaynak kablosu kullanın yada bizim yanında gönderdiğimiz kabloyu kullanın o inverter 1500 wattda 100 amperin üstünde çeker dedi. Bu konudaki görüşleriniz nedir.
Teşekkür ederim saygılarımla
    533.6 KB · Görüntüleme: 30
    863.2 KB · Görüntüleme: 31
    529.1 KB · Görüntüleme: 28
    484.5 KB · Görüntüleme: 26
    366.9 KB · Görüntüleme: 25
    361 KB · Görüntüleme: 22
Şimdi tekrar merhabalar,
Yazınızdan anladığım kadarıyla akü ile inverteri bağlayıp kompresöre start vermek istediğinizde kompresör kalkış yapamıyor ancak sisteme birde şarj aleti eklediğinizde kompresör rahatlıkla kalkış yapıyor ise sorununuz bir kaç noktada olabilir.
1- Akünüz anlık akımı karşılayamamaktadır. Sarj aleti devreye girince bu akım karşılanmaktadır.
1a- ya bu akünün anlık verebileceği akım düşüktür
1b- yada bu akü bozuktur arızalıdır yada ömrünü tamamlamıştır yada şarjı zayıftır.
2- akü kablo bağlantıları gevşektir akım geçirmemektedir.
3- akü ile inverter arasındaki kablo kesiti yetersizdir.
Sorunun aküde olup olmadığını şimdilik sistemi var ise size ait yada çevrenizden alabileceğiniz destekle bir arabada denemenizdir. Zaten şarj aletini bağladığınızda kompresör kalkış yapıyor diyorsunuz yani sorun aküde gibi görünüyor. Akü içn olasılıkları zaten yazdım.
Bu tür testler için bağladığınız kompresörün çektiği gücü hesap edip 12 voltta kalkışta çektiği akımı görmek lazım. Belki elinizdeki akü sağlam ama bu akımı sağlamadığı için sistem çöküyor.
Elinizde daha hassas bir ölçü aleti var ise ,
inverteri aküye bağlayınız 220 volt çıkışı hazır olsun. Hassas ölçü aletini 12 volt akünüzün kutup başlarına tutturun ve bu esnada kompresörü invertere bağlayın akü voltajını izleyin. Akü voltajınız 10 voltun altına iniyorsa eğer akünüz ya bozuk yada anlık akım kapasitesi düşük demektir.
Şimdilik bir fikir vermiş oluyorum diye düşünüyorum. Bu testleri yaptığınızda konu netleşecektir.
1500 watt bir invertere 100 watt yada 1200 watt yük bağladığınızda ne kadar güç akım çeker sorusu ?
Hesap için dönüşüm veriminizi %100 varsayıyorum sonuçta hesapladığım değerin altında değil biraz üzerinde akım çekecektir.
1200 watt güç çekerken 12 volt aküden 100 amper akım ve biraz üzerinde akım çekersiniz. ( idealde )
1000 watt güç çekerken 12 volt aküden 83 amper akım ve biraz üzerinde akım çekersiniz. ( idealde )
Teknik servisin onerdigi kablo kesiti konusu ve amper bilgisine bende katiliyorum. 1500 watt tam yukte ( o inverter etiket degeri bu olsada sahsen 1200 wattin uzerine cikmamanizi oneririm ) 125 amperden fazla akim cekecektir.
Bu nedenle aku ile inverter arasindaki kablo mesafesini mumkun oldugunca ksa tutmalisiniz. Nedeni kablo ic direnci sebebiyle guc kaybetmemenizdir.
Bu inverteri nasil hangi kapasitede bir aku ile kullanma meselesi denildigi gibi bir ust sinir getirilmesede 10 tane 12 volt akuyu paralel baglamak mantikli degildir. Ama sunu soylemek gerek bu inverter maksimum kapasitede cektigi akimi veremeyecek kadar KUCUK kapasitede aku kullanmamak gerek.
Konuyu cok dallandirdim siz okuyun sorunuz olursa yazarsiniz.
Su anki sorununuz aku gibi gorunuyor.
İlginiz ve aydınlatıcı bilginiz için teşekkür ederim dükkana gidince hepsini deniyeceğim.
Ancak örn. İnverter 1500w güç harcarken aküden çekeceği amperin hesaplanmasını anlayamadım.
Misal 40ah lik akünün anlık amper kapasiteside 40ampermidir ? Bunu nasıl hesaplar öğreniriz ?
Değil. Bunu görmek için sizden akünün üzerindeki bilgileri resim istedim.
Mesela aşağıdaki resmi görünen akünün özelliklerinde 12 volt 60 ah ibaresi 1 saat boyunca 60 amper verebilir diyor. Yanındaki 540 ise anlık olarak bu akımı verebilir diyor.
Malesef sizin elinizdeki akü üzerinde bu bilgileri bulamadım. Ancak bunu akünün modeli biliniyor ise üreticinin sayfasındaki akü özelliklerinden öğrenilebilir düşüncesindeyim.
Akü anlık amper kapasitesi olayını öğrendim sayenizde teşekkür ederim
Elimdeki akü için değerini araştırıyorum
Bir resim paylaştım burdaki teknik listede
Max discarge current 800A (5sec) anlık amper kapasitesi bumu oluyor ?
    421.8 KB · Görüntüleme: 22
Anladım bende kendi araçlarımdakilere baktım 72 ah (640a) 60ah (600a)
Bu konuyu anladım
Asıl merak ettiğim
Elimdeki 1500w inverter, 60ah (600a) akü ye bağlı
bağlanan cihaz inverterden 1200w güç çekerken inverter aküden kaç amper çeker bunun hesabı kitabı nasıl yapılıyor bunu merak ediyorum.
kemalarda34
