Demirdöküm Kombi Çok Sık Devreye Giriyor Çıkıyor.
teknokit
16 Eyl 2008
test
pilotlu kombi kalorifer modunda, termostat atınca pof diye devreye giriyor , 5-10 saniye sonra gene pilot konumuna dönüyor.yani kararlı bir şekilde brülör yanıp ,suyu ısıtıp durmuyor. pof pof ikide bir yanıp sönüyor( yani pilota geçiyor).termostat değişti gene olmadı .
kalrifer modunda mı tesisat suyu modunda mı sorun yapıyor? tesisat suyunu ısıtmada sorun var mı? tesisat suyu normal çalışıyor ise sirk pompa motoru sıkışık , su girşiş filtreleri tıkalı , vanaları kapalı olabilir.
yok sirkülasyon pompası normal dönüyor.radyatörlerde herhangi bir anormallik yok.zaten ona bakıldı.kullanım suyu sorunsuz.sadece termostat çok kısa sürede devreye giriyor, alev yükseliyor.en az 5-10 dakika ısıtıp pilota döner diye beklerken 10 saniye sonra susuyor. döngü böyle sürüp gidiyor. kaç kere servis geldiyse bi şey söyleyip gitti.
o zaman kalorifer suyu sıcaklık kontrol eden ntc veya Elektronik kart arızalıdır
arkadaşım bulör motorunun kontaktörleri bozuk olabilir.yakıt filitresindende tıkalı yada pislik dolmuş olabilir
olabilir
benim fikrim ise tesisattaki filtreleri kontrol etmendir su yavaş sirkülasyon yaptığından çabuk ısınıyor ve termostad kesiyor
bende demirdöküm nitron kombi taktıracaktım.e.c.a düşünmem lazımmış.
Merhaba benimde demirdöküm aden marka kombim var.
bende ki sorun da kombinin su boşaltması.Bu durum kombinin ısısını düşürüp,tekrar devreye almak istediğimde oluyor.Biraz su akıttığı için basınç düşüyor. Bu nedenlede kombi devreye girmiyor.Basıncı normalae getirince çalışıyor.
Sorun ne olabilir? Acaba.
Hayır su tahliye borusu var bakırdan.ondan akıtıyor.Sanırım Fazla basınç algılaması yapıyor ve emniyet için su atması gerektiğini sanıyor.Ama bu bilgiyi veren sensör sanırım yanlış bilgi veriyor.Bu sensörde nerede onu bilmiyorum
kazeshin
