Deneme ve Kontrol Masası Yapımı !
25 Kas 2006
Evet Saygıdeğer Arkadaşlar Firmamızda Denem Ve Kontrol Etme Amaçlı Bir Kontrol Masası Yapmayı Düşünüyoruz..
Genel Amaçlı (Otomativ Firması) Olacak Yani;
Ac Motor Deneme Sağlamlık Kontrolü
Mesafe Sensörü ve Diğer Sensörlerin Sağlamlık Kontrolü
Kontak İletkenlik Testi (Röle Kontaktör Vb.)
12-24-48-110 V Dc Trafo Çıkışları Problarla Alınacak
220 V - 380 V AC Deneme İçin Voltaj Çıkışları
Rezistans ve Termokupul Sağlamlık Kontrolü
Yani Anlayacağınız Daha Önce Böyle Bir Kontrol Masası Yapan Arkadaşlar Oldumu Proje Aşamasında Nelere Dikkat Ettiler.Ne Gibi Kontrol Ürünleri Kullandılar..Ellerinde Proje Olan Varsa Paylaşabilir Bu Konuda Yardımlarınızı Bekliyorum.Dediğim Gibi Otomativ Firması Bakım Bölümü İçin Yapılacak Bir Uygulama Olacak Malzeme Konusundada Yardımlarınıza İhtiyacım Var..Hemen Hemen Yukarıdaki Gibi Bir Test Masası Hazırlayacağız.Tabiki Bunu İlerde Fabrika İçerisinde Bulunan Tüm Makinalarla Arıza Haberleşme Hattları İle Genişletilerek Atölye İçerisinden Tüm Arızaları Görebilmek Adına Çalışmalarımız Olacak Fakat Bu Bir İlerki Safha Olabilir Ancak Şuanlık Sadece Demiş Olduğum Konuda Yardımlarınızı Bekliyorum Fikir Olarak..Şimdiden Teşekkür Ederim Hepinize..
öncelikle yapılacak ilk sey arkadasım test yapılacak ekıpmanların beslemelerınde kacak akım sart 30 mA kacak akım degerlı amper degerını cekılecek akıma gore secersın ac motoru en fazla kac kw denersın bılmıyorum ama yıldız ucgen devresı kurman gerekır
yorumlariniz icin tesekkur ederim ugur usta en buyuk motorumuz 30kw..diger arkadaslarinda yorumlarini bekliyorum
Dijital voltmetreler, ampermetreler, koruma için kaçak akım roleleri vs. vs. olur elbette panonuzda...
Bunca teknolojiye rağmen, sıkıştığım yada içinden çıkmadığım durumlarda kullandığım tek araç var...
Seri lamba...
Yeni arkadaşlar bana gülecek belki ama, benim için hala vazgeçilmez bir ekipman...
Bence kontrol ünitenizde mutlaka olmalı...
Sensor, fotosel testleri için kullandıgınız urunlere ozel soketler m8-m12 gibi ve cıkıs verdiğini algılamak için lamba olmalı.
Farklı voltajlarda olan malzemelerin testleri için hem Ac hem Dc ayarlı voltaj cıkısı işe yarayabilir.
Esasen bu tip masalar tamamen ihtiyaca baglı olark zamanla eklemelerle gelşebiliyor.
Fazaldan yer bırakmak uygun olur
Seri lamba...
2 Metrelik Bir Masamız Var Dediğiniz Gibi Yavş Yavaş Olacak Zaten Buaradaki Asıl Amacım Siz Değerli Üyelerin Bilgi Ve Tecrübelerindednde Yararlanarak Ortak Bir Çalışma Yapmak.Yorumlarınız İçin Teşekkür Ederim.
hocam kımse gulmez merak etme serı lamba kontrol masalarını vazgecılmez ekıpmanıdır bende kullanıyorum
:)seri lambayı emeklı olana kadar arızaya gıttığımde hep boynumda asılı durdu onun yerı elektrikte başka yanlız arkadaş çok guzel bır dızayn yapmaya çalışıyor gerçekleştırırse bu sistem ikinci bır eleman kadar faydalı olabılır benım bır tavsıyem olsun malıyetlı olur gerçı ama yalitim trafosu koyabılırse test masasına mukemmel olur yalıtım trafosu derken 220 giriş 220 çıkışlı gerektığı guçte trafo bunun faydası arıza yapılacak masada bır motor veya cıhaz arızalıysa bırçoğunda govdeye kaçak olacaktır insan sağlığını emnıyete almak için yalıtım şart çalışma masasının altı statık elektrik için kullanılan yer doşemelerı bu malıyet tutmaz bır uçuncu olmazsa olmaz:) osilator çikişi ayarlanabılen sinüs kare testere dışı uretec kolay gelsın
seri lambanın en son şeklini alabilirmiyim ustam şimdiden çok teşekkürler
seri lamba ömrünü hiç bir zaman tamamlayacağını sanmıyorum arkadaşlar
ridvanaltn1
