Depo delik olursa genleşme tankı görevini yapar mı?
Membran delik değilse hava eksilmesi olabilecek tek nokta hava basılan noktadır. burdan kaçak oluşabilir.Evet takviyeyi siyah porttan yapıyoruz. Ayrıca basacağınız hava basıncı hidroforun çıktığı maksimum basınçtan biraz fazla olacak. Bunun hesabı vardı ama şu an aklımda değil.
Az olacak diye okudum yanlış mı hatırlıyorum acaba? Örneğin basınç şalterindeki 3 barsa genleşme tankında 2,5 bar olacak diye.:eek:
Hocam ben kat hesabı olarak biliyorum.Şöyle ki;her 3 katta bir 1 bar..
Yani 6 katlı bir binanın genleşme tankına 2 bar hava basılması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam.
Tankın hacimi için de ayrıca bir hesabı vardı ama hatırlayamadım şimdi.
Ek belki isinize yarar hocam.
  • da37dd3139aa4d9_ek.pdf
    783.1 KB · Görüntüleme: 6
Hocam geçmiş olsun, korktuğum başınıza gelmiş, depo metal değil miydi, bu iş nasıl oldu? Cevapları bulmuşsun bende arkadaşlar gibi biliyor düşünüyorum.
Allah razı olsun. Yok Binamızda bir sorun yok çok şükür. Okulda gerçekleşen bir olay. Ustalarım ve siz Allah razı olsun yardımcı oluyorsunuz.
Çok teşekkür ederim Sayın yöneticim. Membran patlamadığı sürece basınç tankında hava eksilmesi söz konusu olabilir mi? Eğer olursa üzerinde siyah düğme var çevirmeli buradan takviye ediyoruz değil mi?
Serkan ustam delik depnun ortasında. Emiş hattına yakın değil.
Membran yırtılmazsa kaçak olmaz. Takviye yeri söylediğiniz yer.
Hava basıncı pompanın çalışma basıncından biraz düşük değere ayarlanır. Çalışma basıncı 3 bar, durma basıncı 4 bar ise membran basıncı 2,5 bar mertebelerinde olmalıdır.
1 bar = 10 mSS'dir. mSS= metre su sütunu
Yani hidroforun çıkışında basınç 5 bar ise 10 metre yukarı çıktığınızda durgun suyun basın 4 bar olur.
1 cm^3 hacmindeki suyun ağırlığı 1 gr'dır. 1000 cm (10 metre) yüksekliğinde 1 cm^2 genişiliğinde taban alanı olan bir borunun içindeki suyun ağırlığıda 1 kg'dır. Bu yüzden 1 kg/cm^2 (bar) basınç 10 mSS yüksekliğe eşit olur.
Saygılar...
Yatma vakti geldi. 50 öğrenciyle uğraşmak kolay değil.:D Erken yatmam lazım.:D
Cevaplar için çok teşekkür ederim. Kafama takılan yerler olursa yine sorarım Allahın izniyle. Hayırlı geceler..
tırcı7106
