merhaba arkadaş dedığıne katılıyorum telsizle olmaz amator iş olur olsada
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
yanlız ben telsizle yapıyorum hiçte amator işi değil profosyonel işi ustelık yaptığım uygulamayla telsiz depoyu doldur boşalt sadece 7 saniye transmitter olarak çalışıyor dedığın gıbı devamlı (transmitter) gonderme yaparsa hiç kuşkusuz bır haftada yenısını koymak zorunda kalırsın telsizin
ayrıca udeanın 10-15 km lik RF modullerını bılıyorum bu moduller 433.92 mhz normal gucu 10 Mwatt telsiz yasasına gore oyuncak kanalındadır kanunen 10mwatt uzerıne çıkmak yasaktır bu kanalda bende çalışma yaptım RFPİC675 getırttım microchipten yasaları çiğnememek için vazgeçtım 10 mwatta kaldım udea fırması yapıyor 100 mwatt yanlız telsiz yasasından ızın gerektırıyor buda PMR telsiz kadar sağlikli değil PMR telsizle 12 km bırbırını goren yerde herturlu hava koşulunda çalıştırdım şimdi diyeceksınkı pmr telsiz yasak değılmı
446 mhz 500 mwatt a kadar serbest yerıne gore yanlız bazen ortama gore 3 km aynı telsizle basmaz bunuda gordum
bır başka ıddıanızı çuruteceğım bağişlayın bilgi olarak gorun paylaşalım
su depolarında elektrık yok telsizin beslemesını ben piyasada gormuşsunuzdur cep tel şarj panellerı var 50 mA saatlık ben onlardan bir adet solar panel kullanıyorum depodakı su sevıyesı sensorlerı ortalama 2 mA çekıyor telsizi kontrol eden PİK 1.5 mA telsiz 7 sanıyede 1 mA çekıyor buda sistemın 24 saat çalişmasına yetıyor daha ilginç bışey yazayım eskışehirde oturuyorum 27 MHZ halk bandı telsizle çatı anteni kurulu diyarbakırda kamyon şoforuyle iletışım kurdum bence RF radyo sinyalı ıle uğraşmak bılmıyen için şans işi bılen için tecrubedır
sn.tekin126
öncelikle ben bir iddada bulunmadım zaten varolan şeyleri ve tecrübe edindiğim bilgileri paylaşıyorum.eğer bir iddaa olarak gördüysenizde bunları çürütürken,kitabına uygun oarak çürütmeyi denerseniz zaten çürütülemiyecek bilgier olduğunu anlarsınız.
1 - 433mhz de udeanın modul çıkış gücleri 10Mw değil 10mW tır sizin yazdığınız megawatt olmuş. dediğiniz gibi KET yönetmeliği 10mW a izin verir.bu moduller 10-15km haberleşmez. udeanın 868 mhz de yasal ISM bandında 500mW lık modem modulleri vardır ki 500mW lık rf li oyunck görmedim kaldıki bu moduller zamanında OYAK çimento fabrikasında ve benzeri SİLO larda scada sisteminde kullandığım modullerdir.**DIGITALDIR**
2-PMR telsiz sonuç olarak analog iletişim kurallarına bağlı olarak çalışır.poliside dinlersiniz yada kamyon şoforunu
tabi bunlarda sizi dineyebilir. farzedinki iletişim kurduğunuz kamyon şoförü benim ve tecrübelerim ve merakım doğrultusunda sizin gönderdiğiniz DTMF kodlarını havadan yakaladım ve tuş değerlerini kayıt ettim. daha sonra kafama göre bu DTMF leri sizin kuyulara gönderip sizin su depolarını allak bullak ettim buna karşı bir çözümünüz varmı bu analog yöntemde ?
3-433mhz yada 868mhz moduller digitaldir ve kullanıcı, protokolunu kendi belirler.ben iki modul iletişiminde kullandığım bir paket yapısını sizinle örnek olsun diye paylaşayım:
PREAMBLE,$RF,SENCRONCHAR,ADDR,DATABYTE1,DATABYTE2,DATABYTE3..........CHECKSUMH,CHECKSUML,CRC16,ENDCHAR
size bu datadaki güvenilirliği,şifrelemeyi,adreslemeyi,gönderme hızını,data doğrulamayı,dataların dtmf olmadığını anlatmama gerek yok sanırım. bir nevi cyrpto gibidir havadan asla çözemezsiniz kaldıki bir askeri uygulamada roll encoding ile daha da karmaşık hale gelir.ben bu digital modullerden yüzlerce byte data aktarırken ki toplamı 20-50ms sürer.siz DTMF ile 0 dan 15 e kadar tuş sesi ile sınırlı bir analog sistemi nasıl kıyasladınız hayret doğrusu.
çürüttüğünüz diğer iddaa :
madde 4 : ben zaten o arazide elektrik olmadığı için solar panel ile akünün desteklenmesini önerdim,sizde aynı şeyi yazmışsınız.benimkinin tek farkı akü kapasitesinin havaların kış aylarında kapalı olacağı için biraz yüksek olması gerektiğidir.devrede kullandığınız komponentlerin,yada device ların çok az akım çekmesi burda güç kaynağı olarak çok az akım kapasiteli bir akü kullanacağız anlamına gelmiyor malesef. sonuç olarak ikimizde solardan bahsedip şarj yöntemi öne sürmüşüz.yani siz bu maddeyi çürütüyim derken kendi yazdıklarınızıda çürütmeye çalışmışsınız ama olmamış. ben rf konusunda ankarada yaklaşık 65 taksi durağına taksi çağrı sistemi yapıp sattım ve bazı taksi duraklarında yakın bölgelerde direklere repeater dediğimiz tekrarlayıcı kutular yerleştirdim ve hepsi solar ile desteklenip 7AH akü ile çalışmakta.ve hiçbirinde DTMF de kullanmadım çünkü genelde taksi duraklarının çağrı zili sayısı 16 dan fazla oluyor
. tabiki digital olmayışıda cabası
son olarakta 32 yaşındayım elektroniğe ilkokul 5.sınıfta başladım belki komik ama o yaştaki çocuk devreden bakarakta olsa fm alıcı yapabiliyor.bu yaşıma kadar hiçbir zaman elektronikte şansla alakalı hiç birşey göremedim.elektronik sayıdır,matematiktir,fiziktir,kimyadır bu bilim dallarından kimyada mesela elektronların şans eseri çarpıştığını yada atomun parçalandığını gördünüzmü ?
sadece insan hata yapar şansa kesinlikle yer yoktur bizim meslekte.zaten bu mesleği mükemmel kılanda budur.ancak böyle mesleğinize benim gibi aşık olursunuz.
sürçü lisan ettikse affola amacım kimseyi kırmak değil,doğru bilgiyi doğru zamanda paylaşmaktır.
kolay gelsin
