Devre kartı üzerinde patlamış zener diyot değeri nasıl bulunur?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SEKEROZ
SEKEROZ
29 Ara 2011
Merhaba arkadaşlar elimizde bir tane devre kartı var ve üzerindeki SMd zener diyot patlamış kodu okunmuyor
bu zener diyodun kodunu veya voltaj değerlerini veya devre üzerinde kaç voltluk zener diyot olduğunu nasıl bulabiliriz
yardımcı olurmusunuz
devre kartı ve zener diyodun bağlı olduğu parça. zener hemen arkasındaydı
    152.2 KB · Görüntüleme: 24
    146.6 KB · Görüntüleme: 24
Zener diyodun bagli oldugu devre elemanlarinin oldugu bolgenin semasini cizmek lazim.
Zener diyodun fonksiyonu o zaman belli olur.
Fotodan zener D669A nin beyz emetor arasinda goruluyor. eger oyle ise muhtemelen 7V dan daha kucuk voltajli bir zenerdir. Beyz emetor arasini buyuk negatif gerilimlerden koruyor gibi gorunuyor. Fakat fotodan yanlis gormus olabilirim.
Dedigim gibi sema cizersen daha net belli olur.
çift taraflı pcb devre şemasını çizmem zor olacak alttanda bağlantısı var. Yinede bilgi için teşekkür ederim.
Cizmem zor dersen olmadi simdi.
Alacaksin avometryi duduk moduna., Karttaki yollari izleyip sema cizeceksin.
Tum devreyi cizmen gerekmiyor. Zenerin bagli oldugu devre elemanina bagli olanlari da cizip kucuk bir sema cizeceksin.
Bu kadarcik zorlukta pes etmek olmaz.
zimbirti_zimbirti
