Mesela devre uzerinde 5 led 5 direnc olsun. Bunlarda bir led bir direnc seklinde birbirine seri baglansin.Daha burada isin basinda ilk ledin uzerindeki akimi olctugumuzde 50ma olsun.sonra 10.cu elemani da olcsek akim degismiyor.yani daha ise baslamadan bizim meshur formul (v=i.r) biri tarafindan yapilmis bitmis burda eletrik akimi daha ilk ledde bu karari nasil veriyor.diger elemanlari daha gormeden.yada bu elektronigi gercekten duz mantik ogrenmek lazim.isin ilginci AC akimlarda arti eksi denen sey olmadigi soyleniyor.burada da sanki ledin her iki tarafinada direnc koymak lazim diyor insan.
Merhaba.Elektrik devrelerindeki mantığı ve çeşitli kanunlarını bilmeden elektroniğe,çok mantıklı anlayacak şekliyle tam bir geçiş yapmak çok zordur,bu nedenle önce elektrik devrelerindeki kanunları,prensipleri ve düz işleyen bir mantığı tam özümsemelisiniz.
Cevaplara sondan başlayarak ac akımda + ve – kutup tam olarak da vardır,ama saniyede 50 hz.lik (Türkiye’de 50,Amerika’da 60 hz.dir) yani 50 kez yön değiştirip bir sinüs eğrisi (Ortadaki sıfır çizgisinin altında ve üstünde eşit genliklerde, amplitütle,alternansla izlediği için) alternatif (değişken) akım diyoruz buna.Bu nedenle dc. ölçü aletleri ac’yi direk ölçemez,ölçü aletleriyle bunu tam ölçmek için diyotla doğrultup true RMS değerini baz alarak ac voltaj değeri olarak etkin değerini ölçeriz genellikle.
Ac akımda seri bağlı olan bir direnç-lede akım verirken 2 tarafa da direnç koymaya hiç gerek yoktur,tek tarafta da diyot gibi davranıp yarım (Kırpılmış) alternansı bu led geçirip,kırpışarak yanar ve ömrü çok kısalır.Çünkü ledi dalgalı dc akım çok çabuk öldürür,mutlaka düz dc akımla çalıştırma gereklidir,ac’yi tam dalga-filtreyle tam dc.ye getirip direnç-ledden ondan sonra tam vermeliyiz ki ledin ömür katsayısı yüksek kalabilsin.
Direnci düşük olan elektronik,elektrik elemandan max akım,direnci (Omajı) yüksek olan elektrik,elektronik elemandan min. akım geçer.(Elektrik devreleri genel prensibidir)
Seri bağlantıda 10 tane eleman varsa ve 1 tanesinin direnci diğer 9’una göre en düşük ise,bu 10 elemandan seri olarak geçen akımın amperi,bu en düşük elemandan geçen akımınki kadardır,daha fazlası hiç geçemez.(Seri bağlı elektrik devrelerinin genel bir prensibidir)
5 led,5 direnç 10 elemanlı seri bağlantı şeklinde birbiri ardına seri bağlanırsa,1. dirençten 50 mA geçer,ama diğer dirençlerde bu akım sabit de kalamaz,giderek azalarak uygulanan dc akımın voltajına da bağlı olarak bu ledler hiç de yanamayabilir.Çünkü bu durumda 5 direnç seri olarak devrededir ve R=R1+R2+R3+R4+R5 toplamına denk gelen bileşke bir R direnci karşımıza çıkar.Tüm ledlerin örneğin 12 voltttaki gibi ayni parlaklıkta yanabilmesi için 60 volt dc.’yi vermemiz gerekir.
R=1+1+1+1+1=5 k.ohm=5000 ohm.(seri bağlı dirençlerin toplam R bileşkesini almak için dirençlerin seri bağlantı kanunu)
V=60 volt I=V/R’den I=60/5000 I=0.012 A I=12 mA akım geçer ve böylece 5 led yine ayni parlaklıkla güvenle,bozulmadan yanmış olur,60 volt dc.’yi tam uygularsak.Kolay gelsin.
