Devrenin üzerindeki pil kapasitesinden daha yüksek kapasite pil taksak sorun olur mu?
27 May 2014
İyi günler arkadaşlar benim elimde bir bluetooth kulaklık var. Kulaklığın üzerindeki pil değeri 3,7V - 70mA. Ben buna bir tane daha pil eklerim paralel olarak 3,7V - 70mA. Çalışma süresi uzadı ama daha çok uzatmak istiyorum. 3.7V - 2000mA li-po pil bağlasam. Devreye zararı olur mu?
Normalde Voltaj sabit kaldığı için olmaz diye biliyorum ama üzerindeki pilin çok üstünde taktığım için sormak istedim. Yardımcı olursanız sevinirim?
Bir sorun olmaz. Ancak sarj olma durumunu kontrol etmeniz gerekir.
Mesela sarji bittiğinde şarja takın ve voltajini takip edin. Pil voltajı 4.2 volt mertebesine cikiyormu? Cikiyor ise ne kadar sürede cikiyor ? Bu süre sizin için ideal mi bunu kontrol edin.
3.7 volt 70 ma pili ne kadar sürede sarj ediyordu bilmiyorum ama diyelim ki 70 ma ile şarj etsin sizin 2000 ma pili doldurması 28 saati bulabilir. Bunu yeni pili takip pile seri bir ampermetre bağlayıp ne kadar akimla sarj ettiğini olcebilirseniz bir yorum yapabiliriz.
Sonuç olmaz değil olur ama sarj kısmını belki pili disarda sarj etmeniz gerekebilir.
selam , ben bu sistemi ve buna benzer zihni sinir projelerini daha önce yapmıştım 1 degil hatta 2 adet 18650 parelel baglayıp tp4056 montajlı ve şarj sırasında yalnız pili şarj etmek amacıyla bir adet mini anahtar araya koymuştum. takdir edersiniz ki kulaga takılma olayı olamayacagı için besleme kablosunu uzun tutup mini mandal ile pil gurubunu omuz yada yakama tutturuyordum. sonra bir arkadaşım gördü ve ona el koydu bende yenisini yapmadım. onada el koyar diye.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim size konuyu daha net açıklamak gerekirse benim elimde 1 adet bluetooth kulaklık var. Kulaklığı normal bir USB adaptör ile şarj ediyorum adaptör olarak 5v 2 amper kullanıyorum eski yapmış olduğum paralel bağlantılı pilde bu şekilde şarj ediyordu şarj ucu Samsung tipinde şarj kablosu ile şarj edilebiliyor. Dediğiniz gibi eğer Bluetooth cihazın kapasitesini 140 ma çıkardım şarj ettim sorun olmadı 2000ma de denemek lazım ama cihaza zarar vemez demi şarj sırasında
Bağlantılar düzgün ve izole ederseniz kapasitenin yükselmesi cihaza bir zarar vermez.
Teşekkür ederim. ekteki cihazı zamanında satın almıştım ben bu cıhazla yine ekte bulunan 3,7 v 2000ma cihazı nasıl şar edebilirm yada edebilirmiyim bu konudada destek olursanız sevinirim
    649.4 KB · Görüntüleme: 3
    327.8 KB · Görüntüleme: 5
Sarj edebilirsiniz.
Menüden pil tipini lipo seçiyorsunuz. 1s pil tipi olacak. Sarj akımını 500ma olarak ayarlayabilirsiniz. Bu cihazin sağ tarafında model uçak pilleri için çıkış soketi var. O soketten çıkış almanız lazım. O cikistan pilinize bağlantı yapacaksınız. Arti ve eksi çıkışları yönüne dikkat ederek baglamalisiniz.
Cozemezseniz Imax b6 menulerine detaylı bakayim adım adım yazarım.
fatih41311
