Devrenin mantığı
Canmose
11 Haz 2020
Merhaba arkadaşlar bu 6vluk halojen ampulle çalışan bir fenerin devresi şarj girişindede 12 volt adaptör diyor ve 6v luk akü kullanıyor.adaptör taktım akü uçlarınada 12 volt geliyor buttonu açınca(ışık açınca) akü uçları adaptör bağlıyken 8.5 volt oluyor şimdi bu devre nasıl çalışıyor özellikleri ne birde kırmızı işaretli parça nedir ? Bu arada kontrol ettiö kısa devre koruması vardı mesala gerisini tam çözemedim aküyü 12 volt düşük amperlemi şarj ediyor
    245.9 KB · Görüntüleme: 26
    257.2 KB · Görüntüleme: 26
    239.7 KB · Görüntüleme: 27
    304.2 KB · Görüntüleme: 27
    239.4 KB · Görüntüleme: 27
Fotoğrafta görebildiğim kadarı ile kırmızı ile işaretlediğin akım kontrolünü sağlayan tranzistör.Isı transferi için bir soğutucu eklenmiş
Akülü beslemeli cihazlarda adaptör seçimi kullanım şekline göre değişir.Şarjda takılı vaziyette kullanılabilir cihazlarda örneğin bir laptopta adaptör bataryayı şarj ederken bir de cihazı beslemekte olduğu için güçlü olurlar.
Senin cihaz bir fener olduğu için şarj sırasında kullanım olarak tasarlanmadığından şarj sırasında adaptör genelde akü kapasitesinin 1/10 akım verecek şekilde tasarlanırlar.Yani burada adaptör belirli zaman içinde
aküyü şarj etmek için kullanıldığında güçsüzdürler.
Özelliklerini anlatmak için devreyi çizip koyman lazım.Bunu yapamıyorsan en azından entegre numarasını koyarsan genel olarak bir öngörü yapılabilir.
Yine de genel itibarı ile böyle devreler akım ve voltaj kontrolü içerirler.Ve görsel olarak da led diyotlar ile
cihaz açık,şar oluyor,ve şarj oldu bilgisi içerirler.
altandomx
