diafon
kontak
6 Tem 2008
8 daireli hazır kullanılan zil tesisatı olan apatman dairelerine KILASİK[BASİT)Diafon nasıl bağlarım şemayı bilen varmı ayrı bir koblo çekmem gerekirmi teşekkürler
çekeceğin tesisatının ayrıntıları neler tek zil.çiftzil.kapıcılı.kapıcısız hangisi
her dairede tek zil var kapıcı yok her daire apartman girişinle kimin geldiğini öğrenmek için diafon istior teşekkürler
ozaman dairelerin zayıf akım buatlarına DT-8 çek çektiğin dt-8'İ her daireye çık dış kapı girişine monte edeceğin santrale dt8'gir santralden çıkacağın dış zil artısı.hoparlör +.- . ve santralin 1-6 uçlarından çıkacağın kabloları dış zil panelinin + ve - uçlarına bağla (dt8'santrale girerken renklere dikkat-tüm uçları bağlamadan enerji verme)
arkadaşım elektrikci adam doğruları yazmış ama kullanacağın diafon sistemine göre dt-4kabloda kullanabilirsin telefonlu sistemlerde kullanılır dt-4 zaten diafon sistemi paket alırsın içindede bağlantı şeması bulunur alacağın sistem belli değilse dt-8 kullan ve her daireye zil devresi çıkar kolay gelsin
arkadaşlar her daireye zaten zil kablosu çekilmiş durumda yinede dt 8 çekmeme gerek varmı eski bina zillerin hepsi çalıyor
arkadaşım zil tesisatı farklı diafon farklı zil tesisatı ile diafon çalışmaz basit bir diafon sistemiyse dt-8 kullanacaksın görüntülü falan istersen farklı dt-8 i zil tesisatını bozmadan çekersen sadece zil devresini sisteme bağlayacaksın okadar zaten diafon sistemi renk kodludur bağlantısı çok basit ama ileriye dönük bir sistem yapmak istersen MAS diye bir konuşma sistem markası var FGT-9 kablo çekiyorsun isteyen daire basit konuşma yapıyor isteyen görüntü kullanıyor ve daireler kendi arasın da konuşabiliyor.saygılar kolay gelsin.
slm.arkadasım dıs zıl panelıne hoparlor kablosunu 0.75 cekmen ıyı olur.bazen kablo kesıtı yuzunden ses gurultulu olabılıyor.basıma geldı.0.75 kablo cekerek duzeltmıstım.
bırde kendı uretımız olan lcd zıl panelı var.sıfre ıle kapıyı acıyor,aynı zamanda asansoru cagırır.zıllerı caldırabılırsınız.ısım lıstesını klavyeden gırebılırsınız ve ok tusları ıle ısım bulup zılı caldırabılırsınız.ayrıca her daıreden dıs kapıya zıl devresı cekmek zorunda degılsınız.2 kablo ıle (serı hab.)butun dıs zıl devrelerını cekmıs oluyorsunuz.www.epac.com.tr adresınden bakabılırsınız.selamlar.
çok teşekkürler anlatılarınız için
excelse04
