Dijital Ölçü Aleti
extra dirençlerle prop nasıl yapabilirim ki kendim bu cihazı yapabilirmiyim basitmi acaba
Cihazların üzerindeki etiketleri okuyarak kendini ve cihazları tehlikeye atma. Ucuz aletlerle (ahumetre değil avometre) de ölçebilirsin ama extra dirençlerle prop yapmalısın direnç gerilim bölücü görevi görmekte.
Acemiler için oldukça tehlikeli öneriler ! Neticede önerdiğim cihazlarda birer gerilim bölücü devresi ancak gerilim yüksek kaza yaşanmaması için izolasyon iyi olmalı.
70ah aküden alıyor elektiriği ev elektiriği değil elim ile kontorol ediyorum elektirik varmı yok mu die bunu cihazını kendim yapamazmıyım kart var bende direç dediğiniz şu küçük taş tır sanırım bisikletin tekerine dinamo takıyorduk bu şekilde lanbasını yakıyordum hareket edincen lanba yanmasın die direnç koyuyorduk ondan sanırım bahsettiğiniz direnç? deneyelim yapabilirmiyim merak ettim :)
Dostum bu anlatimlarindan soyleyebilirimki elektrikli citleri filan olcmeye kalkma. Hicbisey canindan onemli degil. Bir bilene danis yada merakli isen bu ise zaman ayir ve temelden ogrenmeye basla.
Yuksek voltaj olcmek icin mutlaka dogru sekilde ve emniyet elemanlarini kullanarak yapmak lazim. Hata goturmez islerdir.
-Hocam ben arkadaşı meraklı gördüm başka şeyler öğrenmesine vesile olayım dedim ... tabi ki elektrikle uğraşırken alınması gereken güvenlik tedbirleri var belki bahaneyle bu unutulan bilgileri tekrar hatırlar ... inş :)
-Otur yerine sıfır! :p
Zaten insanoğlunun başına ne geliyorsa meraktan geliyor :)
50TL'lik cihaz için riske girmeye deymez.
20180217_131227.jpg bu multimetre ile kondansatör ölçümü yapmak istiyorum probları nereye takmam gerekir teşekkürler?
F harfi yazan yere, yani beyaz yazılı rakamların olduğu kademeye, 200, 20, 2, 200n, 20n yazan yerlere döndürüp getirmeniz gereklidir. Düşük veya yüksek farad kapasitesine göre (n nanofarad olup değeri mikrofaradddan çok daha düşüktür) bu kademeleri ölçtüğünüz bu kondansatör üzerindeki mF veya nF değerine göre ve tam bu sınırlar içinde kalacak şekliyle en uygununu kendiniz seçin. Multimetreniz otomatik kademe seçimli olanından değildir çünkü. Kolay gelsin.
Probları nereye takmam gerekir hocam ilginiz için teşekkürler
Elinizde 2 adet prob ucun bu ölçüm için olması lazım, çünkü cihaz üzerinde 3 veya 4 adet olabilen prob değişim soketi hiç görünmüyor. Şu anda gördüm gibi. COM ve Ch Fe mA yazan delikte olmalılar, bu prob kabloları.
Kullanım kılavuzunun kondansatör ölçümü kısmında bu bilgi çok açık olarak yazar aslında. Prob uçlarıyla bu kondansatörleri (kutuplu veya kutupsuz) ölçerken önce kademeyi F harfli bölgedeki en uygun yere getirip sonra kondansatörün uçlarına direk bu probları değdirin. Ve bir süreliğine hiç oynatmayın. Cihaz kendi iç pil gerilimiyle en doğru olan bir ölçümü bu şekilde yapabilsin.
Omaj ,diyot, kısa devre ölçümü en sağdaki delik yeri ve COM ile, amper ölçümü (10 A'ya kadar) en soldaki delik yeri ve COM ile yapılabilir. Kolay gelsin.
benanç.
Şu anda çevrimiçi üye yok.
