Dijital kumpaslar, nasıl ölçüm yapar?
İsm@il
Katılımcı Üye
3 Şub 2008
Arkadaşlar şu bildiğimiz tornacı (Birçok alanda kullanılmakta) arkadaşların ellerinden düşürmedikleri dijital göstergeli (LCD displeyli) "elektronik kumpas" olarak tabir edilen. Bu cihazın ölçüm yapma prensibini bilen (Sensör kısmının) arkadaşlar, mümkünse bu konuda paylaşımda bulunursanız sevinirim.
araştırma sonucunda sadece satış noktalarına,.. ulaşabiliyorum.
Saygılarımla
sn: abuzettin20
Dijital kumpaslar benım tahminime göre lineer cevtel olarak çalışıyor yani bir nevi manyetik sensör kumpasın cetveline dikkatli bakarsanız küçük ince çizgi halinde mıknatıslar var lineer cetvelde bunlara göre çalışıp işlemciye saydığı sayıları iletiyor oda çevirip lcd ekrana sayısal olarak gönderiyor.Tabi bu benim tahminim.
Kolay Gelsin...
Saygılarımla...
Sn.BuRçin yorumunuz için teşekkürler
kapalı iken pozisyonunu oynadığınız zaman tekrar açtığınızda aynı pozisyonu okuyor.
Eğer cihaz arka planda açık kalıp sayma yapıyorsa tahmininiz doğru olabilir.
ama genede manyetik şerit kullanıldığını sanmıyorum zira bunlar çok farklı metal me manyetik ortamlarla iç içeler ve 1mm/100 hassasiyetinde okuma yapabiliyorlar.
1mm/25 çözünürliklü bir manyetik cetvet fiyatı malumunuz bunlara nazaran yüksek
İlginiz ve bir fikir sunduğunuz için çok teşekkürler
arkadaşlar ben bir keresinde dijital kumpasın cetvel kısmının etiketini açtım içerisinde mutlak encoder gibi çeşitli kalınlıkta ve kombinasyonda bakır yollar var bence iki adet indutive sensörle okuyor.
Kumpasın üzerinde çizgi şeklinde potansiyometre gibi birşey olabilir. Mesafe uzadıkça direnç değişimine göre hesaplıyor olabilir.
Arkadaşlar gözlemlediğim kadarıyla basit ama güzel ve hassas ölçüm yapan bir yöntem kullanılmış.
konumuzla alakalı olabilecek bir döküman buldum ve paylaşmak istedim. kumpastan dışarı bilgi almakla alakalı sensörden de kısaca basediliyor ama ingilizcem zayıf olduğu için tam olarak anlayamadım.
(Döküman ingilizce ve alıntıdır) Ama resimlerini görmenizde fayda var arkadaşlar.
  • appn_066e.zip
    365.6 KB · Görüntüleme: 33
nimander
