sayın @binbaşı , genç arkadaşımız 14 yaşında, ben karta dokunurken, tamir ederken satatik elektrikten dolayı topraklamak lazım demiştim, şimdi kart temiz ve sıfır yeni bir kart, doğru kabloları doğru yerlere takacak ki kullanabilsin.Bakın, bence bu topraklamayı yaparsanız eğer, örneğin statik elektrik açınızdan devre kartını mutlaka korumuş olursunuz, çünkü adaptördeki 220>12 volt hat trafosu çıkışında doğrultulan DC uçlar topraktan tam izoledir, tıpkı bir izolasyon trafosu çıkışı gibidirler. GND olarak belirtildiği uç,- uç olarak belirtilmediğinden topraklanması kanımca çok daha uygunudur. Yine de size kalmış bunu tercih edip etmemek, çünkü hiç topraklanmasa bu devre yine sorunsuz çalışacaktır. Kolay gelsin.
Evet varNem kontrol cihazın varmı ?
Birde fanla birlikte bağlayacağım adaptörü damdaki iki kablo kırmızı ve siyah adaptördeki ekşi ucu siyahla mı bağlamam gerekli12 volt adaptörden (+) uç +12v yazan yere (-) ucu gen yazan yere bağlayacaksın çalışacak
Teşekkür ederim tam o kısımda çalışıyordum ama aldığım adaptörde kablolar aynı renk artı ve eksiği bulamadım siz söyleyebilir misiniz rica etsem![]()
+ Ve eksi hangisi yardım edebilir misiniz birde küçük fan var onda da iki renk var kırmızı ve siyah onun ile güç kaynağının hangi kablosunun bağlamam gereklidirEvet, sn. paskomya; hiç topraklamasa da güvenli olur, bu konuda haklısınız. Bu kart bir PC PSU'su olsaydı mutlaka topraklı bir hatla girmesi gerekirdi, PC PSU'sunun artı 12 voltu bu hobi devre kartına girecekse GND ve - uç müşterek (toprak hattı da kendi içinden ortak olarak) girecektir, bildiğiniz gibi. Toprak hattından aldığını -12 voltla devreye de otomatik olarak toprakla taşımış olacaktı, sözgelimi. Ama bu türden risksiz devrelerde buna pek gerek yok. Kolay gelsin.
Ters takarsam yanar mı deneme yanılma ile bulmaya çalışsamMerhaba. DC elektrikte kırmızı renk kablolar genellikle artı siyah kablolar genellikle - (GND) uçtur. Bu fanın kırmızı kablosu artı, siyah kablosu - dir, iki kablolu bir PC fanı ise. Resimdeki kablo 12 volt adaptör kablosu ise (termostatınız 12 volt DC' liktir, 24 volt DC veya 4.8 volt DC,vb. beslemeyin, 24'de yanar, 4.8'de hiç çalışamaz, bu devreniz) T-TTech gibi ucuz bir avometreyi DC kısmına alıp kırmızı prob ucu, siyah prob ucu doğru deliklerde takılı ise (siyah prob GND'de olmalı) örneğin 12 volt DC yazıyorsa, 12'nin önünde - işareti hiç çıkmıyor ise, kırmızı probun gösterdiği artı kutup, siyah probun gösterdiği ise - uçtur, adaptör jak çıkış ucu olarak. Bu şekilde kutupları bilinmeyen bir adaptör kablosu çıkışında bu ölçümlerle kolayca bulunabilir. Avometreyi hiç kullanmadıysanız eğer önce avometrenin kullanımını netten elbette bu ölçümü doğru yapabilmek için öncelikli öğrenmeniz gerekiyor. Kolay gelsin.
Bak oğlum yanabilir de yanmayabilir de bu işer küçük olsun büyük olsun şakaya gelmez, taktın yanmadı ve şansına çalıştı, sevinirsin, taktın yanmadı kısa devre koruması yoksa yanar, elindeki malzemeden olursun. ben her şeyi 2 kere ölçerim hata payımı sıfıra indirmek için. en ucuzundan olsa bile bir ölçü aleti (avometre) al ölçmeyi hem ölçmeyi öğrenirsin, hem de bildiğin doğruyu doğrularsın hata da yapmamış olursun. şimdi ben desem kesik çizgili olan kablo artı sen de benim sözümle bağladın ve kartın yandı, adaptörü bilmiyorum nasıl böyle bilgi vereyim. evrensel olsa kırmızı-siyah o zaman kırmızı artıdır derim, beyaz ve kesik çizgili olan adaptörde nereden bileyim üreticinin hangisini artı hangisini eksi yaptığını? doğrusu ölçüm yapmaktırTers takarsam yanar mı deneme yanılma ile bulmaya çalışsam
