Dimmer Tasarımı
ahmetbyr
26 Nis 2020
Merhaba arkadaşlar,
220 V 250 Watt bir dimmer devresi tasarlayacağız diyelim. Devre en basit haliyle Triyağın tetiklemesi için diyak ve RC devresinden oluşacak. Peki devrede kullanacağımız Triyak, diyak, potansiyometre, direnç ve kondansatör değerlerini neye göre belirliyoruz?
Piyasada bir çok devre var ama bu devre üzerindeki bileşenlerin değerleri nasıl hesaplanmış herhangi bir bilgi yok. Bilgisi olan var mı?Eleman seçimleri nasıl yapılıyor?
50 hz de 1 derece 55.5 mikro saniyedir.. Kaç derecede tetikleme istiyorsak C=t/R denkleminden kapasite bulunur. R değeri seçilir.
bir similasyon programında devreni çiz çalıştır. cevapları bulursun.
triyaktan ne kadar akım geçtiğini söyler sende triyağı ona göre seçersin. direncin ne kadar güç harcadığını söyler , ona göre seçersin.
Cevabınız için teşekkür ederim ama amacım hesabının nasıl yapıldığını öğrenebilmek. Örneğin 220 V 250 W için şu kadar akım gereklidir, triyak seçilirken bu akım + varsa diğer faktörler dikkate alınarak ona göre seçim yapılır. Diyak seçimi şu şekilde yapılır vs... Teşekkürler.
Diyak iki yönlü diyot gibi düşünülür, yaklaşık her iki yönde de 32 V da iletime geçer. Piyasada diyak adiyla istenir. En basitinden 220v 250w için yaklaşık 1A akim geçeceğini düşünürsek , yine EN Basit mantıkla elektronikte 2 vy 2,5 kat kuralını uygularsak 400 V 3A triyak gerekir. Üreticiler siparişe gore çalışmadıklarından datasheet e bakıp bu yazdığım değerlerde yoksa bir üst değerlerde triyak seçebilirsiniz.
Teşekkürler.
Merhaba
Konu dimmerle alakalı olunca buraya yazıp sormak istedim. Belki ayrı bir başlıkta sormak daha doğru olurdu.
Bir siteden dimmer aldım. 220 V 2000 W hız kontrol kartı olarak geçiyor. Alta linkini bırakıyorum. Neyse dimmeri aldık çalıştırdık gayet işe yaradı. Özellikle avuç taşlamanın devrini düşürerek çalıştırıp pek çok şey yaptım. Daha sonra matkapta denedim aynı. Bu arada bir de arızalı dekupaj testeresini takmış bulundum,arızalı olduğunu unutarak. Dimmerden duman çıktı. Tüm devre elemanlarını söküp kontrol ettim. Tesbitime göre soğutucu aluminyuma monte edilmiş olan triyak çalışmıyor. Üzerinde Bta 16 A 600 yazıyor. Nette aradım ama sadece iki yerde var. Her ikiside gönderimde, kargoda sorunlu. Acaba bu triyak yerine başka hangi triyak muadilini kullanabilirim? İlla bire bir aynısı mı olmalı? Teşekkürler
https://urun.n11.com/arduino-urunle...MI6Iujjd_W6QIVyJTVCh2o2gJHEAQYByABEgKJk_D_BwE
ulbeya
