bak şimdi ben onun yanında rakı filan da içerim, yazık olmasın sonra.Söyle pulbiberli , kekikli bir kavurma iyi gider . Sakin yanında falan lazım deme.
Serkan manifesto gibi mesaj yazmışsınBu işin Oluru şu.
Orjinal cihazlarda guc devresi beslemesi sargisi ayrı olur. Kontrol devresi sargisi ayrı olur.
Bunun nedeni aradaki voltaj dönüşümleri atık isi sorunları yüzünden.
Siz çoklu sargi kullanamiyorsaniz yada guc kaynağınız tek çıkışlı smps ise iki çözüm var.
Ayrı bir step down converter kullanıp voltajı düşüneceksiniz yada cihazin içine ayrı bir 12 volt kaynak kullanacaksınız.
Diğer türlü direnc kullanımında lineer regulator kullanımında yine aynı ısıyı dışarı atmak zorundasınız. Bu ohm kuralıdır. Değişmez.
Serkan manifesto gibi mesaj yazmışsın![]()
