Dirençlerin sağlıklı çalışma sıcaklığı nedir?
21 Tem 2019
Herkese merhaba,
Projemde kullandığım direncin aşırı ısındığını fark ettim, sonrasında paralel bağlayarak direncin Watt değerini arttırmak istedim. Multimetrenin sıcaklık ölçeği ile ölçtüğümde farklı direnç kombinasyonlarında 80 derece, 60 derece ve 40 derece sıcaklıklarını elde ettim. 40 derece sıcaklık zarar vermez diye düşünerek o şekilde kullanmaya başladım
1) Bir direncin ömrüne zarar vermeden, sağlıklı çalışma sıcaklığı nedir?
2) Bir direncin kullanım esnasında kaç amper enerji harcadığını nasıl öğrenebilirim
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.
Herkese merhaba,
Dirençlerin üzerinden geçen akim ve üzerindeki gerilim değerine göre watt değerleri vardır. Hicbir elektronik devre elemanının elle dokunulduğunda hissedilecek kadar isinmamasi lazım. Direncin watt değeri paralel bağlanarak arttirilmaz. Bu durumda toplamdaki direnç değerini değiştirerek devre genel yapısını bozmuş oluyorsunuz .
Harcanan enerji değeri de amper cinsinden olmaz . Çalışma anında uçlarındaki gerilimi ölçerek ve direnç değerine bölerek üzerinden geçen akımı bulabilirsiniz .
Aynı değere sahip İki direnc paralel bağlandığında direnç değeri %50 civarında düşüyor, buna mukabil yük taşıma kapasitesinin de artmış olduğunu düşünüyorum çünkü daha az ısınıyorlar,
“Hiçbir elektronik devrenin elle dokununca hissedilir derecede ısınmaması lazım” ifadeniz doğru değil, kullandığımız cep telefonlarının 50 dereceye kadar ısınabildiğini biliyoruz hatta bilgisayar işlemcilerinin 80-90 dereceleri gördüğü oluyor, soğutucular bunun için var. Kullanmış olduğum dirençlerin özelliklerine baktığımda ise max. 150 derece yazıyor. Tabi bu sıcaklıklar ürüne zarar verir ömrünü ciddi manada kısaltır. Benim merak ettiğim sağlıklı bir kullanımda dirençler için uygun çalışma sıcaklığı ne olmalı
    116.7 KB · Görüntüleme: 128
Calismalarinizda başarılar diliyorum beyefendi . Hem sorup hem biliyorum diyorsanız yapabileceğimiz birşey yok .
100 ohm 2W direnç lazım ise ve elinde yoksa
2 adet 200 ohm 1W direnç paralel bağlanabilir.. Bu şekilde yapmış olman gerekir.. devredeki toplam direnç değerinin değişmemesi gerekir..
Ama sonuç değişmez.. Harcanan güç aynıdır.. Eğer 200 ohm dirençler 2 W veya daha güçlü ise doğal olarak ısınmalarıda az olur..
Normalde yapılan devredeki direnç ısınıyorsa aynı değerde daha güçlüsü ile değiştirilir..
https://eu.mouser.com/datasheet/2/219/MO-243137.pdf
Dirençlerin pdf dosyalarında ısı altında çalışma özellikleri yazar.
Mesela yukarıdaki direnç için 70 derecede 1000 saat diye belirtilmiş.
40 derece için çok daha yüksek olacaktır. Belki onbinlerce saat.
Anladığım kadarıyla dirençlerin çalışma sıcaklığı arttıkça ömürleri de kısalıyor
Evet ben de öyle yaptım, el feneri projemde 3 Ohm civarında direnç gerekiyordu, iki adet 5.5 Ohm değere sahip direnci paralel bağlayarak yaklaşık olarak istediğim değere sahip direnci elde ettim ve ısınması da aşırı değildi
insülin R'ci
