dis aydinlatma
Maksim09
1 Ocak 2016
herkese selamlar, engin tecrubelerinize guvenerek bir soru sormak istiyorum.10 metre araliklarla konulacak 250w lambalari için (not:40adet) hangi kesitte kablo ve kaclik sigorta kullanmami onerirsiniz. simdiden tavsiyeler için tessekurler.
Mesafe çok uzun 400 mt.tek fazdan beslemeyin 3 fazla çekin ve 50 mm nyy kablo kullanın eklenirinizi ek mufu veya eriyen silikonlu bant bazıları çamur bant da der öyle yapın toprak altından çekeceğiniz kabloları zırhlı sipiral veya demir borudan geçirin!10000Watt 380 voltta 26,3 A çeker ayrıca kabloda mesafe uzun olduğu için Akım çekecektir bu nedenle en düşük kullanacağınız sigorta 3*32A C serisi sigorta aydınlatma için B serisi kullanılır ancak anladığım kadarıyla balastlı lamba kullanacaksınız bu nedenle benim tavsiyem C serisi sigorta kullanın.Ayrıca 250W lamba kullanacağınıza led kullanma imkanınınz varsa KW bu nedenle de elektrik tüketimi aşağı düşer ayrıca kullanacağınız kablonun kesiti de daha düşecektir!
250w armatür hangi direk boyunda olursa olsun 10m aralıkla yerleştirilmez Çünkü;
Standart yol aydınlatmalarında direk boyu 12m olup direk aralıkları 35-40m dir. 10m'lik direk kullanımında direkler arası mesafeler biraz azalır. 25-30m'lere düşer. 250w armatürde 10m altında direk kullanımı yolda parıltıya kamaşmaya neden olur. Bu değer aydınlatma hesap raporunda gösterilir.
Bu nedenle;
1- Öncelikle aydınlatma hesabı yapacaksınız Relux v.b. programlarla
2- Direk yerleri ve adeti belirlendikten sonra besleme panosunun yerine göre kesit hesabı (Gerilim düşümü + akım kontrolü) yapacaksınız.
Dediklerimi yaparken takıldığınız noktalar olursa yardımcı olurum.
Öncelikle cevaplariniz icin tessekurler
sayin yasli uzman haklisiniz direk aralari biraz daha acilmasi gerekecek.peki 400 metrede 20 m araliklarla 20 armatur için 3 faz kullandigimga kablo kesitim 4× kac olmali.? c.berkan bey kablo kesiti simdi yariyami dusmesi gerek?
Önce aydınlatma hesabı yaptır 30m altına indirme direk aralarını. Direkleri aldırdında elindemi patladı zorla kullanmaya mı çalışıyorsun yazık milli servet.
13 direk bile fazla 12 direk (12m'lki) yeterli o projeye tek konsol ise faz başına 4 armatür. 6-7 A bir akım çekilir. Kesit hesabınıda zahmet olacak yap artık.
25 lik kablo yeterli olur ancak kabloyu tek hat olarak mı çekeceksiniz eğer aydınlatmayı bir arazi aydınlatması olarak yapacaksanız!Kare bir alan olduğunu düşünürsek elektrik panosunun olduğu yerden 400 metre yerine 200+200mt çekerseniz kablo kesiti daha da düşer buda maliyeti düşrür!Eğer düşündüğüm gibi bir arazi aydınlatması ise 200+200mt kablo kullandığınızda 10mm Kablo bile yeterli olur çünkü 10 KW 400mt de 10KW taşımaktansa 200 metrede 5kw taşımanız yeterli olacaktır!
Olması gereken direk sayısı 12, toplam armatür sayısı 12, Faz başına armatür 4 adet. Çekilen akım 6-7A
Hesap yaparken dikkat edin !
evet Berkcan bey kare bir alan iki taraftan cikis yaparsak 10 luk kablo yetecek çok tesekkurler ilginiz icin
Park bahçe aydınlatma falan mı bu nedir? Alan kare ise mesafe 400m diye belirtmeniz baştan hata !
ejasp
