Kullanacağınız lamba sayısı düştüğü için 10kw değil kullanacağınız güç!@YaşlıUzman abinin söylediğini yaparsanız ki mutlaka yapın kendisi Elektrik mühendisi ve çok bilgili ayrıca çok değerli bir abimizdir!kullanacağınız lamba adenini 250w la çarpın buradan kullanacağınız güç watt olarak çıkar bu çıkan sonucu 1000 e bölün KW çıkacaktır!Dediğim gibi alan aydınlatmasıysa iki hat üzerine çıkan lambayı ve KW hesaplayarak daha küçük kesitli kablo kullanabilirsiniz!Ama yol aydınlatmasıysa ve 400mt uzunluk ta hat çekilecekse hesabı buna göre yapmak lazım!Ama 25 lik kablo 5kw da 400mt de yeterli olacaktır!25 lik kablo yeterli olur ancak kabloyu tek hat olarak mı çekeceksiniz eğer aydınlatmayı bir arazi aydınlatması olarak yapacaksanız!Kare bir alan olduğunu düşünürsek elektrik panosunun olduğu yerden 400 metre yerine 200+200mt çekerseniz kablo kesiti daha da düşer buda maliyeti düşrür!Eğer düşündüğüm gibi bir arazi aydınlatması ise 200+200mt kablo kullandığınızda 10mm Kablo bile yeterli olur çünkü 10 KW 400mt de 10KW taşımaktansa 200 metrede 5kw taşımanız yeterli olacaktır!
Tek hat olarak çekme kabloyu en az iki hat olarak çek o zaman!Arabaların gireceği yerde özelllikle kabloyu toprak altından çekecekseniz dikkat ediniz mutlaka demir boru kullanın ve kabloyu mümkün olduğu kadar derine gömün ki yüklü kamyonlar kabloyu zedelemesin!bir santiye etrafi aydinlatmasi diyelim
@Haldun1 dışaydınlatma yazmış ve ne alan nede yol bir şey yazmamış bizde onun verdiği bilgiden yola çıktık!Bu zaman içinde de çeşitli yorumlar yaptık!@YaşlıUzman abi de buna göre yorum yaptı ki onun tecrübesini hepimiz biliriz!@Maksim09 " yol aydınlatması yapacağım " dememiş ki . Belki arkadaş bahçesini aydınlatacak . Hem aydınlatılacak alanı kendi kendinize yol kabul edip hem de Soranı tenkid ediyorsunuz Sayın @ yaşlıuzman
