Dron batarya
17 Eki 2015
Bimde satilan drondan aldim bataryası 3.7 v 380 mh buna 3.7 1200 amper batarya taksam kartı yanma ihtimali var mi uyar mi
Sıkıntı yanma olmaz ama drone kalkar mı uçabilir mi esas sorununuz bu olacak? Bir deneyin.
Havalanma durumu olmasaydı bu güçle üç kata kadar çalışma süresini artırırsınız diyebilirdik fakat ağırlık artacağında havalanma sorunu olacaktır. Havalansa bile ağırlığın artması motırların daha çok zorlanmasına sebep olacak ve bekkenen çalışma süresi sağlanamayacaktır. Aynı volt olması önemli. Cihazı, kartı yakacak olan volttur, akım değil! Akımdır tabi ama tehlike doğuracak akımı geçirebilmek için gerilim/volt değerinin yüksek olması gerekir. Yoksa 3.7volt 1000Ah lık bir kaynakla bile besleyebilirsiniz.
Gayet memnun edici bir aciklama oldu dronjn altinda monte kamera var onu sokerek ağırlıgi dengelemeye çalışacağım. Deneyince yazarim
Bir multimetre ile eski pilin amperini ölçün.
Sonra yeni takacağınız pilin amperini ölçün.
Amper değerleri farklı ise kartı yakabilirsiniz.
Volt mu Amper mi?
Amper hocam :)
hani bir elektrikli aletin çalışması için gerekli olan watt değerini hesapladığımız Amper ( I )
watt = V . I
Eğer yeni takılacak pil bu watt değerinin üzerine çıkarsa kartı yakar :)
@izmirli_m, ustam sendeki multimetre nasıl çalışıyor bilmiyorum, akım multimetre ile ölçülmez! Yük ile kaynak arasına uygun kademeye alınarak geçen akım ölçülebilir. Okunan değer size kaynağın/pilin/bataryanın/akünün akım değerini hiçbir zaman vermez! Vermesi için tükeninceye kadar beklemeniz ve kaç dakika/saniye ne miktar akım geçti şeklinde çetele tutarak ve geçen akım ve gerilim/volt belli bir kritik seviyeye gelince de tüm not alınanlar toplanarak içindeki akım hesaplanabilir. Bu işi yapan wattmetre gibi dc akım ölçen enerjimetre türü cihazlar da mevcuttur. Bende her ikisi de vardır. Bunun başka da bir yolu yoktur.
AH- MAH değerleriyle Amper ( I ) farklı konulardır.
Bir birine karıştırıp duruyoruz.
Ah değerinin yüksek olması ile Amper değerinin yüksek olması çok farklı kavramlardır.
Hocam bu konuda anlaşamıyoruz sanırım.
Sizin söylediğiniz yöntem bir akünün yada pilin AH yada Mah değerini hesaplamak için kullanılan yöntemdir.
Benim bahsettiğim konu ise bir akünün Kısa Devre anındaki Amperidir.
Kısa devre akımı ile watt değerini hesaplarız.
yusuf4141.
