dsc 585 role tetikleme sorunu lütfen yardım
ALPX
1 Ara 2009
selam arkadaşlar benim 585 4 adet kartım var bunların arızalırı role süreki tetik alıyor tır tır yapıyor bu tetiklemeyi ne den yapıyor tıp 122 Transistor arızalı olabilirmi ??
teknik konuda uzman olan ustaların yardımını bekliyorum lütfen yardım
Selamun Aleyküm
Devreyi tanımadığımdan sadece fikir vermek istedim.
Röleler enerji verildiğinde iletken olan ayakları ile enerji hattı kısa devre yapıldığında bahsettiğiniz gibi kararsız olurlar. Yani enerji geldiğinde röle çeker ama bu sefer de çekilip iletken olan uçlar röle enerjisini kısa devre yaptığından röle geri bırakır. Bırakınca da kısa devre kalkmış olur ve tekrar çeker... Eski kapı zilleri de bu tip bir mantıkla çalışır. Sisteminizde bu durumun kombinasyonları, röle iletken olduğunda oluşan başka benzer durumlar gibi etkiler olabilir.
Devreyi de tanıtırsanız ismini anlayamıyanlar da belki yardımcı olur. Alarm devresi olsa gerek..
Başarılar dileriz.
Aleyküm selam ustam ce vap için teşekkürler
bu devre dsc 585 alarm paneli devresi
Rica ederiz.
Bir modemde de aynı tip bir soru olduğunu biliyorum. İnşAllah(c.c.) çözülür sorununuz.
Başarılar dileriz.
tır tır yapması ne zaman baslıyor alarm calınca mı yoksa enerjı verdıkden sonra mı?
yaz bı kac olabılecek muhtemell problemlerı anlatım
enerji verdikten sonra ya da 5 10 dakika sonra
tık tık etmesı rolenın cekıp bırakdıgını gosterır
bu rölede ancak alarm caldıgında çeker veya bırakır
role devreye transıstor ıle sürülmüş ise transıstor arızasından bunu yapma ıhtımalıde var..
programlamada ahm merkez kodları yanlıs gırılmısse sureklı kendı kendıne sınyalde gonderıyor röleyı cektırıp bırakıyor olabılır
once pgm1 ıle zone 1 arasına bır ıletken at enerjı ver panele 10 sn sonra kapat boylelıkle hardware reset atmıs olursun bı dene bakalım ne cıkacak
transistorlerı kontrol et dedıgın gıbı sag taraftaki transistorlerden biri gidik.
usta sağ tarafta transistor yokki ortada var onunda arızalı olduğuna eminmisin
codes arkadasın dedıgı gıbı programlamada sorun var habıre sinyal atıyo bişeye baglı olarak arkadasım birine takma hele bide tel baglantısı yapma ocak sondurursun haberın olsun fatura cok gelır reset at cıhaza en ıyısı tekrar bak devam ederse cekıc gonderırrım
Emir Mahmut
