DSM 1000 Plus uydu bulucu pil zayıf arızası ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tesla95
tesla95
15 May 2019
Dsm 1000 plus uydu bulucum var ama pil zayıf uyarısı veriyor devamlı, saatlerce şarjda kalsa bile hemen bitiyor pil. Sizce sorun nerede olabilir ? 12 Volt DC akım ile doluyor, içini açtım pil voltajını ölçtüm 9.5 voltluk enerji vardı, bu enerji yeterli mi yoksa tam 12 volt mu olması gerekir ? Eğer pilde arıza yoksa (pil daha önce değişti) bu tür elektronik ürünlerde pili hemen bitiren arıza ne olabilir ? elimden geldiğince anlatmaya çalıştım yardımcı olursanız çok sevinirim, elimde böyle bir cihaz varken gidip 500 600 tl verip cihaz almak istemiyorum.
Uydu alıcı cihazı kullanırken kablo bağlantısında kısa devre yapılırsa çabuk pillerin ömrünü bitirıyor. Makineyi açtığında rgu bağlantı yaptığın konnektörün içerisinde kırık parça kalmış olabilir.Pilleri deşarj yapıp tekrar şarza takın. Tam dolmadan çıkarmayın. Makine sağlam olabilir lnb ile makine arasında kullandığın kabloyu kontrol ediniz.
Cevabınız için teşekkür ederim ama bir süredir kullanılmıyor ve demin şarj ettim 11 volt olmuş, ekranı açar açmaz ışık gelip kapanıyor, yani şarj etsem bile anında kapanıyor. Elektroniksel bir arıza olduğunu düşünüyorum acaba ne olabilir başka tahminleriniz var mıdır ?
Uzun süre kullanmadığından malum elektronik devre olduğu için oksitlenme olmuş olabilir. Zarar vermeyecek şekilde içini açıp bakınız oksitlenme varmı? Varsa güzelce temizleyici ile (tiner gibi) temizleyiniz yıkayınız sonrada uzun süre kurumaya alınız. İçerisindeki pil ve şarj kısımlarını çıkarın. Sprey temizleyiciler var.
Pil yeni mi değişti? Pil ömrü bitmiş görünüyor. Yenisi ile değiştirmek gerek. Kaliteli ürün olmasına dikkat etmek lazım.
fodil
Şu anda çevrimiçi üye yok.
