Duş başlığından elektrik çarptı. Röle atmadı.
DrKöken
26 Ağu 2020
Arkadaşlar merhabalar. 2 gece önce banyo yaparken elektrik akımına kapıldım. Duş boyunca defalarca duş başlığına dokundum herhangi bir çarpma yaşamadım. Daha sonra ortalama duşun 15. Dakikalarında duş başlığına dokundum kafamın üzerine çıkardım 2 sn kadar elimdeydi ve birden kolumdan akımı hissettim. Tüm vücudum kasıldı ve yere düştüm resmen bi süre çırpındım. Sonra hatırlamıyorum ama duş başlığını bıraktım ve refleks olarak suyu kapattım. Suyu kapatırken elektrik çarpmadı. Banyo ışığı yanıyordu. Ana şartel röle vs atmamıştı.Ev doğalgazlı ve yaklaşık 3 aydır kullanıyoruz. Kombide topraklama,şartel vs. mevcut. Diğer musluklarda akım yoktu kontrol kalemiyle kontrol ettim. Evin elektrik tesisatını çeken ustayı çağırdım ancak nedenini bulamadı röleyi test etti topraklamaları test etti her şeyin sorunsuz olduğunu söyledi. Nedenini bulamıyoruz. Yan dairenin duvarından elektrik geçebilir mi mümkün müdür? Duşakabinin üstünde spot lamba var etrafı kapalı ama nemden falan kaçak yapabilir mi ? Nemli duvardan akım gelebilir mi? Gelebilirse eğer geldiği anda rölenin atması gerekmez miydi?
Edit:Sıcak suyu kombi sağlıyor. 3 aylık ürün Bosch marka.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Nemden elektrik çarpar. başıma geldi. eski tip izolesiz elektrikli ısıtıcının su buharı yaklaşık 30-40 cm den beni çarpmıştı.
Geçmiş olsun, nemli çimentoyu elk düzenkle kuruttukları gerçek, ülkemizde görmesem de dünyada olan bir durum, yani evet elk geçebilir. Komşunun biri cahil hareketle fazı veya kaçak yapan cihazının toprak kablosunu yerine değil de su tesisatına kısa süreli dokundurmuş olabilir mi?
Öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Banyoyu kuşbakışı kare olarak düşünebilirsiniz. Sol altta kapı,karşısında yani sol üstte lavabo ve sol yan duvarda priz var. Sağ üst köşe duşakabin içeride herhangi bir elektrik içeren bir şey yok. Her köşede 1 er spot var. Sağ üstte yani duşakabini aydınlatan bölgede 1 adet spot var ama sürekli yanıp sönüyordu sellektör yapar gibi. Işığı varla yok arasıydı hatta dikkatli bakılmadıkça dikkat çekmiyordu. Elektrik çarpması olayından sonra olan tek fark sürekli cılız olarak yanıp sönen bu spotun artık yanmaması.
Olay gece 01.30 civarlarında yaşandı. O saatlerde herhangi bir işlem yapılacağını düşünmüyorum. Elimde 2 ihtimal var. Ya yan komşumuzdan nemli duvarla gelen elektrik(açıkta tesisat olduğunu sanmıyorum) ya da buhar/nem yoluyla üzerimdeki spottan gelecek olan elektrik(Bu ihtimale bakılırsa dairedeki röle atmaz mıydı? Röle test edildi sağlam.)
İlginiz için teşekkürler çılgın da olsa fikirlerinizi bekliyorum ailemi banyoya sokamıyorum henüz.
duş başlığından su lambaya sıçradıysa süzülü size temas etmiş de olabilir.
Merhaba öncelikle geçmiş olsun. Bu tip sorunlar genellikle evin ve binanın topraklamasının iyi olmamasından kaynaklanır. Veya kullanılan cihazların topraklama kopuk veya bağlanmamıştır. Elektrik Mühendisi odası ücret karşılığı topraklamanızı ölçüyor. İyi günler dilerim.
Arkadaş iki sene önce çarpılmış. Herhalde unutmuştur kötü bir hatıra olarak.
kemli
