dvr port
4 Ocak 2012
arkadaşlar dvr ağ portu 5000 den bağlanılan bir cihazı uzakdan izlemek için modeme port olarak 5000 den başka hangi numaralar girilmelidir?örneğin 5000 5001 ve 5005 portlarını girdim olmadı
Merhaba ,
Her dvr cihazının portları farklıdır..Dolayısı ile hangi porttan çıkış yaptığını bilmen gerekir..Eğer bilmiyorsan ...Başlangıç portunu en düşük değer bitiş portunuda en yüksek değer yap ..sorun çözülür kolay gelsin....
Salim Abi ,bende CN-804 A DVR kayıt cihazı ve 4 kamera var.Şuan bunlar aktif.Ben bunları internete bağlandığım modeme bağlayarak ,modeme bağlı bilgisayardan izlemek istiyorum.Ne yapmam gerekir.Bir türlü port açıp izleyemedim.(DVR kayıt vihazı 4 kameralı CN-804 A ....modem: airtes 5440)
Merhaba Orkun....
Dvr Cihazınızın Port numaraları : 80 - 9998 dir.
Dolayısı ile bu portların modem den açmak gerekir...
AirTies 5440 modem ..bana göre portları en zor açılabilen modem...
Tabi işi bildikten sonra sıkıntı yok...uzun uzun anlatmayacağım şu linke bir göz at...sanırım işini görür...
RT-104 RT-204
Kolay gelsin..olmazsa tekrar görüşelim.
Abicim teşekkür ederim.Aslında daha önceden bunları denedim yapamadım.Dvr kayıt cihazım,bilgisayarım ve modemim yanyana duruyor.Bilgisayar modeme bağlı,Dvr kayıt cihazıda modeme bağlı ama bir türlü bilgisayardan Dvr kayıt cihazındaki kameraları izleyemiyorum.
cn 804 ler 198.168.1.10 ve 192.168.1.1 IP ile gelir bunları airties modem olduğu
için 192.168.2.10 ve 192.168.2.1 yapman lazım ve ayrıca cms ve sabit IP in bulunması lazım bunları
kontrol edermisin
Bİlgisayardan deyil DVR cihazının menusunden ayarlaman gerekiyor ayarlayamazsan fotolarını çekip linkini eklerim
a.erdalbayram
