Dynamotor hakkında
myhid
8 Kas 2006
arkadaşlar aşağıdaki linkteki ilanı görünce aklıma geldi :
Dc motor Giriş 6-24Volt Çıkış 220-600 volt - AC & DC Motor ve Çeşitli Elektronik Ürünler sahibinden.com'da - 76299751
akü üzerine bağlı 12v dc bir motora bir rediktör bağlayıpp bu rediktörüde alternatöre bağlayıp 220 v ac elektrik üretsek sonrada üretilen elektriği uygun şekilde dönüştürüp geri besle mantığıyla aküyü şarj atsek bu mantıkla yakıt yada kaynek kullanmadan çalışan bir jeneratör yapıla bilirmi
forumda bu konuyla ilgili araştırma yapan arkadaşlar varsa araştırmalarını paylaşa bilirlermi acaba saygılar
bu arada linkteki cihaz Dynamotor diye geçiyor oyuzden konuyu motor bölümüne açtım yanlış yaptıysam yönetici arkadaş düzeltsin lütfen .. saygılar
Arkadaşım, sanırım sen sonsuz enerjiyi üretmeye çalışıyorsun, Bu söylediğin malesef mümkün değil, Motor-redüktör-alternatör çevriminde okadar kayıp var ki, ancak 60Watt ampülü 5-6saat yakabilirsin. Motor-Redüktör uğraşarak sürtünme ve ısınma ile akım kaybedeceğine direk Voltaj Inverteru kullan, en azından daha verimli bir çevrim olur, kaybın daha az olur. Gördüğün Dynamotor Mobil Araçlar(Tank,Kamyon vb...) için üretilmiş cok eski bir teknoloji inverter. Giriş değeri olan 25Volt 9Amperi ancak kamyonların Şarj Dinamosundan alabilirsin. Umarım beni yanlış anlamazsın, bir benzinli motorun verimi %50 nin altındadır. Hiç bir çevrimde verim %100 değildir bundan dolayı da aldığın sonuç, verdiğinden hep az olmak zorundadır.
evet birden aklıma okuldaki ögrendiklerim geldi enerjiyi harekete çevirirken 1, kayıp kareketi enerjiye çeviirirken 2, kayıp geri besleme ve akü üzerinde 3, kayıp sanırım şimdilik hayal umarım ilerde gerçek olur ilginize teşekkur ederim
Birde daha önce forumda da tartışılan Perendev Motoru var, bu motor tamamen mıknatısların rotor ve stator üzerinde uygun bir dizilim neticesinde merkezlenerek sürekli bir çevrime giriyor ama bununda bazı hendikapları var, istersen forumda veya internette araştır, perendev motoru diye. Ufkunu açacaktır, selamlar
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-motorlari/6415-perendev-motoru.html
araştıracam ilginize teşekkur ederim
Ümitgüçlü71
