E-Mail yolu ile bilgisayarınızı kapatmak ister misiniz?
10 Şub 2010
Evet dediğinizi duyar gibiyim. Bazen bu gibi durumla ile karşılaşmaktayız. Bilgisayarımızı açık unutabiliyoruz veya döneceğimizi düşünerek açık bırakarak gittiğimiz bilgisayarımızı dönemediğimiz için katamıyoruz. MS Outlook kullanan kişilerin bilgisayarlarını başka bir yerden kapatmaları mümkün. Nasıl mı?
Daha sonra belirleyeceğimiz bir yerde shutdown.exe /f içerikli pckapat isimli bir bat dosyası hazırlamamız ve bu işlemlerin ardından Ms Outlook ayarlarını yapmamız gerekiyor.
Sırası ile bu ayarlar aşağıdaki gibidir :
  1. Tools – Rules and Alerts – New Rule diyoruz
  2. Start from a blank rule’u işaretleyerek Next diyerek devam ediyoruz.
  3. Burada on this machine only, with specific words in the subject ve from people or distribution list seçeneklerini seçerek gerekli şekilde dolduruyoruz ve ileri diyerek devam ediyoruz.
  4. Burada start application ve delete it seçeneklerini işaretliyoruz ve bat dosyamızı seçiyoruz. Next diyerek işlemimize devam ediyoruz.
5. Finish ve Apply diyerek işlemimizi bitiriyoruz.
Ms Outlook hesabımızın kurulu olduğu bilgisayara belirttiğimiz adresten pckapat başlıklı bir mail geldiğinde ve Outlook açık ise bilgisayarımız kendisini kapatacaktır.
Mantık olarak güzel gibi de böyle bir açığın üzerine dayandırılmış sağlam bi kodlama ile daha neler yapılabilir kim bilebilir.
Paylaşım için teşekkürler bilmediğim birşeyi daha öğrendim sayende...
Ben teamviewer programını kullanıyorum işyerindeki bilgisayarımı çoğu zaman açık bırakmak durumunda kalıyorum. Gece yatmadan önce sabitlediğim id ile bilgisayarıma bağlanarak ister kullanıyorum ister kapatıyorum. Bunu android cep telefonlarından da yapmak mümkün.
ilginç bir paylaşım güzel olmuş teşşkr
değişik bir bilgi :) en yakın zamanda deniyeceğim:cool:
Daha neler neler yapılabiliyor bu özellikle.. :)
evde yoksun evden geliyorsun hemen pc ye girmen gerekiyor Wake on lan ı biostan acıyosun ve telefonunu caldıryosun ve pc acılıyor
daha kolay bir işlem :D
Bilgisayarınızı kaç saniye sonra kapatmak istiyorsanız;
BAŞLAT>ÇALIŞTIR'a
shutdown -s -t saniye -f
yazmanız yeterli, burada saniye kısmına PC'nin kaç saniye sonra kapanmasını istiyorsanız o saniyeyi yazın.
Örneğin; bilgisayarınızı bir buçuk saat sonra kendiliğinden kapanmasını istiyorsunuz:
saniye = 1.5 X 60 X 60
saniye = 5400
yani;
shutdown -s -t 5400 -f
yazmanız durumunda PC'niz 5400 saniye (1,5 saat) sonra kendiliğinden otomatikman kapanır.
Komutu iptal etmek için;
BAŞLAT>ÇALIŞTIR'a
Shutdown -a
komutu yazmanız durumunda kapatma komutu iptal olur.
Belli bir saatte kapatmak içinse;
BAŞLAT>TÜM PROGRAMLAR>DONATILAR>SİSTEM ARAÇLARI>ZAMANLANDIRILMIŞ GÖREVLER'de
Zamanlandırılmış Görev Ekle> C:>komut Sistemi>Komut İstemi'ne
at
saat:dakika shutdown -s -f -m Bilgisayarım -t 00
komutu eklemeniz gerekir.
Burada;
saat:dakika= PC'nin hangi saat dakikada kapanacağı zamanı,
Bilgisayarım = ise bilgisayarın adını (oturum açtığınız adı) simgeler.
emrah7141
