e55 panelde tamper sorunu!
uye46
4 Kas 2009
1.zone girişini Dedektör bağlantısını şemadaki gibi yaptım.
2.zone girişinideki pır ıda aynı şemadaki gibi bağlantısını yaptım.
3. zone da aynı şekilde
Fakat 1.pır hariç diğer 2 pır tamperlendi hatasını veriyor.winload dada bu hatayı alıyoruz.kablo bağlantılarıda hiçbir problem yok sorun hakkında yardımcı olabilirmisiniz.?
Bir de key pad de 1 hareket halinde yanım sönerken diğer 2.3 pır göstergeleri sürekli yanıyor.
paneli reseteldim yine resetledim kurdum çözemedim.pırlar hareketi algıladıklarında ledleri yanıyor ama sorunlu olabilirlermi yoksa panelimdesorun war acaba yoksa programlama mı yapamadım anlamadım lütfen yardım edin!!!
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
merheba
arkadaşım böyle bi bağlantı şekli yok bağlantınız yalnış aradaki drencin bir tanesini çıkartınız sisteminiz çalışıcaktır siz iki adet 1k drenci seri bağlamışsınız drencin birini yani nc com arasındaki drenci alın oradan bağlantınız kalsın
saygılaR
merheba
saygılaR
1.pır bu şekil bağlı sorunsuz çalışıyor ama diğerleri çalışmıyor alarm şuan tek pırla işlevini sürdürüyor.peki bu bağlantı şemasını neden bu şekil koymuşlar acaba? teşekkürler...
merhaba
çok özür diliyorum bağlantınız doğru kusura bakmayın ben ikisininde seri olduğunu zannettim yalnış algıladım kusura bakmayın kolay gelsin ,saygılar
merhaba
peki bu tamper sorununu nereden alıyorum bir bilginiz warmı?
tamper hatası nedir neyi kastediyorsunuz tam olarak açarmıısnız
keypad sabotajı ise 705 adresinden 3 ve 4 kapatın
saygılar
saygılar
win load programındanda bağlanıp baktığımda 2 ve 3.pır temper landı diyor bende anlamadım gitti
ya birde öyle bişey warki az önce port ayarlarını ve ip ayarlarını yaptığım kayıt cihazına bağlanamıyorum :( ilk konfigurasyon yaptığımda bağlanıyordum hatta diğer iş yerlernden de bağlandık ama şimdi ne hikmetse bağlanamıyoruz dvr modemden ip dahi almıyor ne yapacam şaşırdım cihazı kapadım açtım ipleri değiştirdim ama yok lokal içi bile bağlanılmıyor sorun sanırım cihazın balitech olmasından kaynaklanıyor :) sizlerin başınada böyle bir durum geldimi acaba?
gelmedi kardeşim ben balitech kayıt cihazı kullanmadım kullanmam
paenele gelince sanırım zone ayarlarında bir sorun var paneli resetleyimp yeniden kurmayı bir deneyin
saygıalr
ahmetkaya2828
