easy 512 AC-R rölede 0-10v girişi varmı
ridak
20 May 2008
elimde easy 512 AC-R röle var bu rölede 0-10v veya 4-20 mA girişi varmı varsa nasıl bağlantı kurabilirim yardımcı olabilirseniz sevinirim..
easy 512 AC-R 220 volt ile çalışır. bu sebeple 0-10 volt analog giriş yoktur.
aynı roleden elımde mevcut komporasor calıstıracam ne katolok ne sema hicbiri yok yardımcı olabılırmısınız
ne yapmak istediğinizi daha açık anlatırsanız yardımcı olmaya çalışalım bahsettiğiniz röle ile plc programlar gibi program yapabiliyorsunuz. 512 ac röle 8 giriş 4 çıkışa sahiptir. çıkışlar röle çıkışlıdır. möellerin sitesinden bağlantı şemelarına ulaşabilirsiniz.
baglantı semasından ziyade bana lazım olan devrenın programlama seması yani komparasorun baglantı şeması gerekli
elimdeki komparasor vek 75 firmayıda aradım onlardada yok oldugunu soyluyorlar nereden temın edebılırım acaba cevaplarınız ıcın tesekkurler
kompresörün inverterlimi ? yoksa yıldız üçgenmi.?kompresörde çok bişey yok.bir yüke boşa alan basınç şalteri var.onunla ventili kumanda edeceksin.yani pistonu.motorun yıldız üçgense bir yıldız üçgen devre yap.kompresörün boşta fazla kalıyorsa birde zaman rölesi bağla.devre dışı bıraksın.birde motorun yükte iken kalkmaması için vidalı basınç şalteri vardır.ona bir zaman rölesi koy.yoksa motorun yükte iken kalkmaya başlarsa motoru yakarsın.bunları plc ile daha emniyetli ve daha ucuza mal edersin.zaman rölelerine ve yardımcı kontaklara ihtiyacın kalmaz.
ercangul23
