Easy Builder
sadomer
20 Ağu 2010
easy builder 8000 yazdığım buton veya diğer animasyonları neden offline veya online olduğum zaman bazılarını gösterip bazılarını göstermiyor?bilgisi olan varmı?
Öncelikle haberleşme yaptığınızdan net olarak emin misiniz?
eğer emin iseniz bilgisayarınızda Windows7 veya Vista programları var ise uyumluluk modlarını ayarlayın.
Programı MT500 serisinden MT8000 serisine çevirdiniz ise hangi plc ile haberleşme yapıyorsanız driver ını tekrar seçin.
Program yüklerken firmware seçeneğini aktif hale getirin.
Umarım yardımcı olur
easy builder 8000 ile ilgili türkçe döküman konusunda yardımcı olurmusunuz?
Merhaba
Ne yazık ki EB8000 editörünün Türkçe manueli bulunmamaktadır.
numeric input tan bir değer girdiğimde ayrı bir numeric display de girdiğim değerin mesela 1.8 katını göstertmek istiyorum. makro yazdım ama numeric display de herhangi birşey görünmüyor yardımcı olur musunuz?
Merhaba Spirtless
Bunun için macro yazmana gerek yok.1.8 katı görmek istediğin değer için yeni bir Numeric Display obj. aç.
Okunacak data adresi kısmına 1.8 katını görmek istediğin datanın adresini yaz.
Sonra üst kısımdaki sekmelerden Numeric Format kısmına gir ve buradaki Do Conversion kutucuğunu işaretle alt kısmında açılacak Engineering Low ve Engineering High değer kısımlarına bu ekranda görmek istediğin min ve max değerleri yaz.
En alt kısımda bulunan PLC low ve PLC high kısımlarına bu data içerisine gelecek minimum ve max değerleri yaz.
Bir nevi skalalandırma işlemi yapmış oluyorsun.
Örn plc low:0 plc high:1000 ise (plcden gelen değer)
Engineering low:0 Eng.High:1800 ayarlı ise Ekrandaki numeric display objede 0 ile 1800 arasında değer görürsün.
mrb,
hmi da daha önceden yüklenmiş olan programı upload etmek istiyorum easy managerı açtım haberleşme ayarları com4te 115200 bps de upload dediğimde v272 diye bir klasör açıyo ve *rcp uzantılı bir dosya seçmemi istiyo yardmcı olabilecek bir arkadaş varmı?
ketebey
