Easyview Haberleşme Hatası...
KakaoSF
10 Eyl 2009
Arkadaşlar program panele programı gönderirken 'Up loading image table ' kısmında 10-15 sn bekledikten sonra 'Communication timeout ' hatası veriyor programlama kablosunuda kontrol ettim fakat herhangi bir problem ile karşılaşmadım acaba bunun başka bir sebebi olabilir mi? İnternetten araştırdım fakat elle tutulur bir cevap bulamadım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Arkadaşım Panele RS232-USB dönüştürücü ile bağlanıyorsan COM Port adreslerini kontrol et ilk önce...
Büyük bir ihtimal ile sorun kullandığın usb çeviricide. Panelin arkasındaki 2 nolu swich i ON konumuna getir. Panelin enerjisini kesip tekrar ver sonra upload ı tekrar dene, işin bittikden sonra arkadaki sw i OFF yapmayı unutma. Halen çekemiyorson programı çeviriciyi değiştirde dene.
arkadaşlar aynı sorun bendede var usb çevirici kullanıyorum ama söylenenleri yapmama rağmen birtürlü sonuç alamadım
[email protected]
aynı sorun var haberleşme olmuyor plc no resepsiyon yazısı var rs 232 elini deydinmi topragına gidiyor sonra geliyor nasıl haberleşme yapabiliri mt6070ih rs232 kablolu yapmamız gerekiyor ve sorunu bulamadık yardımınız için şimdiden teşekkürler
ReDK1T27
